电子发烧友论坛|
受社区朋友提示,利用把下面两个桥臂MOS管打开,其他4个关断.短路电机.软件这样写,先初始化
EALLOW; // CPU Halt Trip EPwm1Regs.TZSEL.bit.OSHT1=0x1; EPwm2Regs.TZSEL.bit.OSHT1=0x1; EPwm3Regs.TZSEL.bit.OSHT1=0x1; EPwm1Regs.TZCTL.bit.TZA = TZ_FORCE_LO; // 置低 EPwm1Regs.TZCTL.bit.TZB = TZ_FORCE_HI; // 置高 EPwm2Regs.TZCTL.bit.TZA = TZ_FORCE_LO; // 置低 EPwm2Regs.TZCTL.bit.TZB = TZ_FORCE_HI; // 置高 EPwm3Regs.TZCTL.bit.TZA = TZ_FORCE_LO; // 置低 EPwm3Regs.TZCTL.bit.TZB = TZ_FORCE_LO; // 置低 EDIS; 以后希望电机停机 EPwm1Regs.TZFRC.all = 4; //开启保护功能 我担心的会这样会不会引起 同1桥臂的上下2个MOS管短路?在进行保护的过程中(虽然这个时间很小),比如给下面2个桥臂置高的时候,上面的桥臂还没关断, 因为这个不是正常的PWM输出阶段? 我用过那个方案,同时给6路PWM置低,发现电机挺不下来,好像突然停顿一下,有继续跑起来了,不知何故 |
4 个讨论
闭合三个下管,断开三个上管除了上面Eric提到的方式,也可以用下面的方法: 将三个下管闭合,三个上管断开(关机) EALLOW; EPwm1Regs.AQCSFRC.all = 0x0005; EPwm2Regs.AQCSFRC.all = 0x0005; EPwm3Regs.AQCSFRC.all = 0x0005; EDIS; 将所有管子放开(开机) EPwm1Regs.AQCSFRC.all = 0x000F; EPwm2Regs.AQCSFRC.all = 0x000F; EPwm3Regs.AQCSFRC.all = 0x000F; EDIS; TI 程序猿 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 05:27 , Processed in 1.246680 second(s), Total 56, Slave 45 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1827
