电子发烧友论坛|
我在8164A主机上有81600B,但它最近开始重启并且无法完全启动。
50欧姆处于联锁状态。 任何建议 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I have got 81600B on a 8164A mainframe but it has recently started to reboot itself and failing to power up fully. The 50 ohm is in the interlock. Any advice |
1个回答
这很可能是8164A主机的硬件问题。
您可以检查它是否仍然可以正常启动而无需任何模块来本地化大型机的问题。 如果您有另一台主机,您可以尝试在该主机上测试激光模块。 然后需要将有缺陷的产品送去维修。 由于8164A已过时,并非所有部件都可用。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Most likely this is a hardware problem with the 8164A mainframe. You could check whether it can still boot correctly without any modules to localize the problem with the mainframe. If you have another mainframe, you could try testing the laser module in that one. Then the defective product will need to be sent for repair. Since the 8164A is obsolete, not all parts may be available. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1844 浏览 0 评论
2739 浏览 1 评论
2640 浏览 1 评论
2449 浏览 5 评论
3458 浏览 3 评论
1845浏览 0评论
417浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 06:52 , Processed in 1.179045 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
5152
