电子发烧友论坛|
你好,
我一直在玩IIS2DH配置,有几个设置对我来说不太清楚,例如: - I1_DRDY2用于什么? - 同样我不确定I1_AOI1与I1_AOI2中断功能 - 在CTRL_REG6中,根据规范I2_INT1和I2_INT2将中断函数1和2分别重定向到INT2引脚,但是函数1和函数2之间的实际区别是什么? 如果有人能澄清它会很棒。 谢谢。 #is2dh#drdy1#drdy2#aoi2 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, I have been playing with the IIS2DH configuration and there are couple of settings that are not clear for me, for example: - what is the I1_DRDY2 used for? - similarly I'm not sure about I1_AOI1 vs I1_AOI2 interrupt functionality - in CTRL_REG6, as per spec I2_INT1 and I2_INT2 redirect interrupt functions 1 and 2 respetively onto INT2 pin, but what is the actual difference between function 1 and funtion 2? It would be great if someone could clarify it. Thanks. #iis2dh #drdy1 #drdy2 #aoi2 |
1个回答
IIS2DH有两个可配置的中断发生器,第一个由寄存器30h-33h配置,第二个由寄存器34h-37h配置。发生器可以链接到INT1和/或INT2引脚。寄存器CTRL_REG3(22h)中的位I1_AOI1和I1_AOI2为引脚INT1选择发生器,类似地,寄存器CTRL_REG6(25h)中的位I2_INT1和I2_INT2选择引脚INT2的发生器。
CTRL_REG3(22h)中的I1_DRDY2涉及此器件中不可用的功能,基本上它是数据表中的错误。 最好的祝福 米罗斯拉夫 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 The IIS2DH has two configurable interrupt generators, first one is configured by registers 30h-33h and the second one by registers 34h-37h. The generators can be linked to INT1 and/or INT2 pins. Bits I1_AOI1 and I1_AOI2 in register CTRL_REG3 (22h) select the generators for pin INT1, similarly bits I2_INT1 a I2_INT2 in register CTRL_REG6 (25h) select the generators for pin INT2. I1_DRDY2 in CTRL_REG3 (22h) concerns a feature that is not available in this device, basically it is a mistake in the datasheet. Best regards Miroslav |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1453 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1502 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3649 浏览 1 评论
3842 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2461 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
727浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
661浏览 5评论
710浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
941浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
745浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:54 , Processed in 0.752754 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2145
