电子发烧友论坛|
使用2g刻度采样@ 25Hz,FIFO填充数据,我正在读取内容直到水印。 HR和LPen被禁用。
当Z轴指向地球时,我使用H和L字节获得X轴的以下数据: DATX = 128 DATX = 128 DATX = 128 DATX = -64 DATX = 192 DATX = -128 DATX = -64 DATX = 0 ... 首先,为什么值的倍数为32?第二,为什么芯片仍然不移动时的可变性?我已经使用LIS3DSH几年了所以这个IIS2DH确实是真正的降级,但我必须遗漏一些东西。我现在已多次阅读本手册,但找不到我的问题。 -AP 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 With a 2g scale sampling @25Hz the FIFO fills with data and I am reading the contents up to the watermark. HR and LPen are disabled. With the Z-Axis pointing toward earth I get the following data for the X-Axis using the H and L bytes: DATX=128 DATX=128 DATX=128 DATX=-64 DATX=192 DATX=-128 DATX=-64 DATX=0 ... First, why are the values multiples of 32? Second, why the variability when the chip is still and not moving? I have been using the LIS3DSH for a couple years now so this IIS2DH is a real downgrade for sure, but I must be missing something. I have read over the manual several times now and can't find my issue. -AP |
2个回答
这些值实际上是64的倍数,因为FIFO包含10位值。在输出寄存器中调整10位值,即16位。
您应该将值除以64,然后乘以灵敏度。 这种变化是由固有噪声引起的。传感器放置在桌面上的振动也很小。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 The values are actually multiples of 64, because the FIFO contains 10-bits values. 10-bits value are left adjusted in output register which is 16 bits. You should divide the value by 64 and then multiply by the sensitivity. The variation is caused by the inherent noise. There could be also small vibration of the desk where the sensor is places. |
啊,当然......我把它视为16位值。现在值的变化也更有意义。感谢您的快速回复!
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Ahh, of course...I was treating it like a 16bit value. The variance in the values also make more sense now. Thanks for the quick reply! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1453 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1502 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3649 浏览 1 评论
3842 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2461 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
727浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
661浏览 5评论
710浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
941浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
745浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 03:41 , Processed in 0.686784 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2658
