我试图在调试模式下查看WSDICSDK中变量的内容。
我将编译器优化减少到文件中的-O0:WICDeDoToChanInAfthGnU.MK文件(位于Too\MaCH文件下) 下面是调试会话期间屏幕的快照: 我真的很感激任何帮助。 谢谢, 拉姆齐 以上来自于百度翻译 以下为原文 I am trying to view the content of a variable in WICED SDK in debug mode I reduced the compiler optimization to -O0 in the file: wiced_toolchain_ARM_GNU.mk file (located under toolsmakefiles) Here is a snapshot of the screen during the debugging session: I really appreciate any help. Thanks, Ramzi |
2个回答
优化输出意味着变量被保存在寄存器中,使调试器无法访问它。当您有选择时,可以将编译器优化级别设置为“无”。
鲍勃 以上来自于百度翻译 以下为原文 Optimized out means that the variable is kept in a register so that the debugger cannot access it. When you have the choice you may set the compiler optimization level to "none". Bob |
您可以尝试使用带有变量的易失性限定符。例如,易挥发的填充物。这可能会有帮助。 以上来自于百度翻译 以下为原文 You can try using the volatile qualifier with the variable. For example, volatile size_t fill. That might help. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
788个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7367 浏览 0 评论
2486 浏览 1 评论
2178 浏览 1 评论
4045 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2089 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7860浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6424浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
759浏览 2评论
730浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
8273浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 07:21 , Processed in 0.621309 second(s), Total 45, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1896
