电子发烧友论坛|
大家好!
我正在尝试迁移到Windows Server 2016,但我有问题。 nvfbc无法捕获以chrome格式播放的全屏视频 requiremens重现问题: Windows Server 2016 x64 quadro卡+电视连接到hdmi 369.49司机或任何其他人 chrome web浏览器 测试应用。 您甚至可以使用NvFBCHWEncode.exe(或任何其他示例)重现它 重现它的步骤: 开铬 2.进入高级设置,检查是否启用了hw加速(应该) 3.导航到您最喜爱的YouTube视频 4.关闭所有广告 5.启动NvFBCHWEncode.exe 6.使视频全屏并将鼠标移出屏幕 7.从pc断开任何vnc / teamviewer应用程序 8.在电视上观看视频30秒 9.检查由NvFBCHWEncode.exe创建的视频。 我现在看到的: 视频在某个时刻停滞不前(它反复重复一些帧) 任何事件的nvfbc更新框架(在广告上播放按钮弹出/鼠标移动) 我希望看到的内容: 从youtube录制的流畅视频。 我无法在win8.1上重现相同的问题。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Guys! I am trying to migrate to windows server 2016 but I have issue. nvfbc fails to capture fullscreen video played in chrome requiremens to reproduce issue: windows server 2016 x64 quadro card + tv connected into hdmi 369.49 driver, or any other chrome web browser test application. you can reproduce it even with NvFBCHWEncode.exe (or any other example) steps to reproduce it: 1. open chrome 2. go to advanced settings, check is hw acceleration enabled (it should) 3. navigate to your favorite youtube video 4. close all ads 5. start NvFBCHWEncode.exe 6. make video fullscreen and move mouse out of screen 7. disconnect any vnc/teamviewer apps from pc 8. watch video for 30 secs on TV 9. check video created by NvFBCHWEncode.exe. what I see now: video stuck at some moment(it repeat some frame again and again) nvfbc update frame on any event (play button popups/mouse movement on ads) what I expect to see: smooth video recorded from youtube. I unable to reproduce same issue on win8.1. |
8个回答
您可以尝试使用抓取超时消除“事件触发器”问题(如果有)。
fbcHwEncGrabFrameParams.dwWaitTime = 16; 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 You can try to eliminate "event trigger" problem (if any) with grab timeout. fbcHwEncGrabFrameParams.dwWaitTime = 16; |
嘿mcerveny :)
ofcource我试着这样做。 它在超时后使用最后一个可用图像作为源。 问题是:如果“chrome正在运行全屏视频”,则“nvfbc无法捕获屏幕”。 我看到视频正在电视上播放(HDMI),但nvfbc没有制作任何帧。 我试图更改超时参数 - >(无等待/无限等待)它无法捕获屏幕。 没有报告任何错误。 没有“受保护的来源”或任何其他错误。 我需要捕捉改变的图片:D我不需要任何重复的图片:D 如果你愿意,我可以用手机录制这个问题的视频...... 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hey mcerveny :) ofcource I tried to do that. It uses last avaliable image as source after timeout. Issue is: if "chrome is running fullscreen video" then "nvfbc unable to capture screen". I see video is playing on TV (HDMI) but no frames were produced by nvfbc. I tried to change timeout param -> (no wait/infinity wait) it just unable to capture screen. No any error is reported. no "protected source" or any other error. I need to capture changed picture :D I don't need any duplicate pictures :D I may record video of this issue using phone if you like... |
“最后可用”表示“视频卡住 - 从头开始的相同图像”(例如,捕获问题)或“视频播放 - 图像是及时的”(例如,触发问题)。
也许最后一些提示--Win2016 / Quadro驱动程序 - 尝试版本375.86是第一个符合Video SDK 7.0和Capture SDK的视频SDK。 我对下一步的看法:如果这没有帮助你可以尝试https://nvidia.custhelp.com/app/utils/login_form/redirect/ask(但是MTTR~1年)和/或GRID-devtech-support @nvidia .com(但没有回应)(http://on-demand.gputechconf.com/gtc/2016/presentation/s6307-shounak-deshpande-get-to-know-the-nvidia-grid-sdk.pdf)和/ 或等待NVidia或#NCACA(http://www.nvidia.com/object/grid-advisory-council.html)的回答和/或加入#NCACA或签署NVidia NDA以获得技术支持和更新的NDA 捕获SDK。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 "last available" means "video stuck - the same image from beginning" (eg. problem with capture) or "video playing - the image is right in time" (eg. problem with trigger). Maybe some last hint - Win2016/Quadro driver - try version 375.86 is the first qualified for Video SDK 7.0 and Capture SDK depends on Video SDK. My opinion for next step: If this does not help you can try https://nvidia.custhelp.com/app/utils/login_form/redirect/ask (but MTTR ~1 year) and/or GRID-devtech-support@nvidia.com (but no respond) (http://on-demand.gputechconf.com/gtc/2016/presentation/s6307-shounak-deshpande-get-to-know-the-nvidia-grid-sdk.pdf) and/or wait for answer here from NVidia or #NGCA (http://www.nvidia.com/object/grid-advisory-council.html) and/or join #NGCA or sign NVidia NDA to get access to technical support and newer NDA Capture SDK. |
嗨VBBB,
我已经向Capture SDK团队强调了这个主题。 最好的祝愿, 雷切尔 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi VBBB, I have highlighted this thread to our Capture SDK team. best wishes, rachel |
你好瑞秋
我想知道Capture SDK团队是否能够重现我的问题? 如何查看此问题的状态? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Rachel I would like to know were Capture SDK team able to reproduce my issue? How can I check status of this issue? |
嗨,所以我们已经确定了错误并且已经确定了修复程序。
它将在下一个GRID版本中修复。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, so we have identified the bug and a fix has been identified. It will be fixed in the next GRID release. |
嘿eyoung,
有关下一次GRID发布的任何信息? 自2016年11月以来,我没有看到任何新的东西。 谢谢, 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hey eyoung, Any information about next GRID release? I don't see anything newer since November 2016. Thanks, |
你好RachelBerry和eyoung,
我对新驱动程序的问题完全相同 - 369.95 在Internet Explorer中win10 +全屏youtube(没有其他应用正在运行,只是IE +捕获示例) 一旦所有ui元素被隐藏,它就会卡住 谢谢 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello RachelBerry and eyoung, I have absolutely same issue with new drivers - 369.95 win10 + fullscreen youtube in internet explorer (no other apps are running, just IE + capture example) it stuck once all ui elements are hiden thank you |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
使用Vsphere 6.5在Compute模式下使用2个M60卡遇到VM问题
3396 浏览 5 评论
是否有可能获得XenServer 7.1的GRID K2驱动程序?
3818 浏览 4 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 02:46 , Processed in 0.805709 second(s), Total 86, Slave 69 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2386
