电子发烧友论坛|
在我的硬件中,我从WL工具的角度使用天线“1”,或者在WWD EnUM语言中使用WiDeEdEntha2。我需要运行Test.BTYMFGJTestApp做无线认证。我使用的是433W收音机。我如何设置MBT工具的天线选择来选择正确的天线?
此外,我还看到了一些关于CyPress的“蓝牙”软件的引用,这些软件可以启动或停止MBT所做的相同测试。这个工具可以在任何地方下载吗? 以上来自于百度翻译 以下为原文 In my hardware, I am using antenna "1" from the point of view of the wl tool, or WICED_ANTENNA_2 in the WWD enum parlance. I need to run the test.bt_mfg_test app to do wireless certification. I am using a 4343W radio. How can I set the antenna selection from the mbt tool to choose the correct antenna? Also, I have seen some references to "BlueTool" software from Cypress that might be able start/stop the same tests that mbt does. Is that tool available for download anywhere? |
1个回答
从MBT工具中选择天线是不可能的。
bluetool是内部工具(至少目前),目前没有可供客户。 以上来自于百度翻译 以下为原文 It is not possible to select the antenna from the mbt tool. Bluetool is an internal tool (atleast currently) and is not available for customers at the moment. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
788个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7410 浏览 0 评论
2491 浏览 1 评论
2183 浏览 1 评论
4046 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2093 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7888浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6458浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
760浏览 2评论
735浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
8310浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-15 16:02 , Processed in 0.802278 second(s), Total 73, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2561
