电子发烧友论坛|
我遇到的问题是,只有当存在Nvidia GPU驱动程序/设备时,爆炸协议才会显示空白黑屏。
仅使用SVGA - Blast工作正常。 添加K1 Grid设备会使blast成为黑屏。 PCOIP在任一配置中工作正常。 想知道是否有其他人遇到过这个问题。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Am having an issue where the blast protocol will display a blank black screen only when the Nvidia GPU drivers/device are present. Using the SVGA only - Blast is working fine. Adding the K1 Grid device makes blast a blank black screen. PCOIP is working fine however in either configuration. Wondering if anyone else has run into this issue. |
2个回答
对于以全屏模式运行的应用程序(例如幻灯片放映模式下的PowerPoint),我遇到类似的问题。
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I have an issue similar to this for apps that run in full screen mode (e.g. PowerPoint in Slide Show mode. |
在powerpoint中开始幻灯片放映时我们遇到同样的问题。
解决方法是启动nvidia桌面管理器。 你有设法解决这个问题吗? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 we have the same problem when starting a slideshow in powerpoint. The workaround is by just starting the nvidia desktop manager. Did you manage to solve this? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
使用Vsphere 6.5在Compute模式下使用2个M60卡遇到VM问题
3406 浏览 5 评论
是否有可能获得XenServer 7.1的GRID K2驱动程序?
3826 浏览 4 评论
/9
GMT+8, 2025-12-8 18:11 , Processed in 1.086177 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2395
