电子发烧友论坛|
有没有办法自动将输入到设备输入表单中的组件部件号添加到由IPG测试顾问在备注部分生成的组件测试中?
示例此测试中的组件部件号为907-00103-J0。 我希望它生成就像这样。 !!!! 2 0 1 1429039715 0000! IPG:rev 08.30pb Wed Jan 07 08:28:19 2015! 常见的引线电阻500m,共引线电感1.00u! 夹具:EXPRESS将所有连接断开连接到“+ 3.3V”将i连接到“FPGA_TMS”电阻器10k,5.45,5.27,ar100m,re4,wb!907-00103-J0! “r5016”测试。 ! DUT:标称10k,加上5.00%,减去5.00%! DUT:高10.5k,低9.5k! 测试:上限10.545k,下限9.473k! 容差乘数10.0! 允许遥感 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Is there a way to automatically add the component part number that was entered into the device entry form into the component test that is generated by IPG Test Consultant in the remarks section? Example my component part number in this test is 907-00103-J0. I would like it to generate just like this. !!!! 2 0 1 1429039715 0000 ! IPG: rev 08.30pb Wed Jan 07 08:28:19 2015 ! Common Lead Resistance 500m, Common Lead Inductance 1.00u ! Fixture: EXPRESS disconnect all connect s to "+3.3V" connect i to "FPGA_TMS" resistor 10k, 5.45, 5.27, ar100m, re4, wb !907-00103-J0 ! "r5016" test. ! DUT: nominal 10k, plus tol 5.00 %, minus tol 5.00 % ! DUT: high 10.5k, low 9.5k ! TEST: high limit 10.545k, low limit 9.473k ! Tolerance Multiplier 10.0 ! Remote Sensing is Allowed |
2个回答
嗨摩根,您应该能够在注释字段中添加partnumber,它会显示您喜欢的方式 - 还有一个选项可以在初始数据输入阶段添加部件号,然后这将是一个指定的条目
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Morgan, you should be able to add partnumber to the comment field and it will appear how you like - there is also an option to add part number in initial data entry stage and this will then be a designated entry |
60user63 发表于 2018-9-12 16:09 我觉得你是误会。 我已在设备输入表单的“部件号和故障消息”字段中输入了部件号。 在我生成测试然后最终在新界面中进行调试之后,我目前要做的第一件事就是将部件号放在注释字段中。 这允许我按我定义的部件号进行排序。 这需要相当长的时间,如果IPG自动将设备条目中的部件号放入注释字段中,那将是很好的。 或者,如果新的调试界面中有一个部件号字段也适用于我。编辑:Morgan Payne于2015年9月17日上午9:59 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I think you are misunderstanding. I already have entered a part number in the Part Number and Failure Message fields in the device entry form. After I generate the tests and then eventually go to debug in the new interface, the first thing I currently do is put the part number in the comments field. This allows me to sort by my defined part numbers. This takes quite some time however and it would be nice if IPG automatically put the part number from device entry into the comments field. Or if there were a part number field in the new debug interface that would work for me as well. Edited by: Morgan Payne on Sep 17, 2015 9:59 AM |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
236 浏览 0 评论
1859 浏览 0 评论
2752 浏览 1 评论
2655 浏览 1 评论
2477 浏览 5 评论
1859浏览 0评论
430浏览 0评论
237浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 21:55 , Processed in 0.795335 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
6640
