电子发烧友论坛|
我在CCS6.1 中如下面图选址了输出hex,输出格式选择是Intel格式, 但是输出的HEX文件内容不对, 用工具转成bin文件也转不出来。
另外:后缀 .i1, .i2 , .i3是什么文件? .b10, i01, i10, i11又是什么文件? 配置如下: |
8 个讨论
如果你要生成bin格式的话,点击build, 选择
bin generate: post step : "$[CCE_INSTALL_ROOT]/utils/tiobj2bin/tiobj2bin" "$[BuildArtifactFileName]" "$[BuildArtifactFileBaseName].bin" "$[CG_TOOL_ROOT]/bin/armofd" "$[CG_TOOL_ROOT]/bin/armhex" "$[CCE_INSTALL_ROOT]/utils/tiobj2bin/mkhex4bin" Eric - ERIC |
guigui_7044 发表于 2018-9-12 09:42 F28M35中有M3和C28两个核,M3的bin文件可以这样生成,C28的bin文件可以这样生成吗? |
guigui_7044 发表于 2018-9-12 09:42 这个设置M3的可以转换,C28不能转换: "C:/ti/ccsv6/utils/tiobj2bin/tiobj2bin" "flash_programming_c28.out" "flash_programming_c28.bin" "C:/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-c2000_6.4.6/bin/armofd" "C:/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-c2000_6.4.6/bin/armhex" "C:/ti/ccsv6/utils/tiobj2bin/mkhex4bin" tiobj2bin.bat failed on "C:/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-c2000_6.4.6/bin/armofd" Please see http://processors.wiki.ti.com/index.php/Tiobj2bin_Failed tiobj2bin.bat failed on "C:/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-c2000_6.4.6/bin/armhex" Please see http://processors.wiki.ti.com/index.php/Tiobj2bin_Failed 'C:ticcsv6toolscompilerti-cgt-c2000_6.4.6binofd470' 不是内部或外部命令,也不是可运行的程序 或批处理文件。 File does not exist: at XML_TI_OFD.pm line 877. "C:/ti/ccsv6/utils/tiobj2bin/mkhex4bin" failure occurred. Giving up. |
getian2001 发表于 2018-9-12 10:06 把armhex换成hex2000。 ERIC - ERIC |
http://blog.csdn.net/cbffyx/article/details/49911813,完美解决 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 06:22 , Processed in 1.290290 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3070
