电子发烧友论坛|
您好,我目前在SPI配置中运行4个LIS3DH芯片,输出加速数据@ 12bit(高分辨率)200Hz,+ / - 2gs配置。
芯片没有移动,我从串行输出终端注意到x,y,z加速度值以随机间隔波动。波动适用于所有LIS3DH芯片,并且在所有加速轴输出中,在同一组读数中始终按比例缩放(上/下)2。 (例如,x:1.01 y:-0.06 z:9.50m / s ^ 2在下一个数据集中波动到x:2.09 y:-0.25 z:19.08m / s ^ 2)。 原始值似乎也有这种波动模式(按2缩放)。 (例如z raw:15936至31424)。 我正在使用的代码可以在 (Adafruit_LIS3DH.cpp)。我错过了什么吗?谢谢。 #outputs#lis3dh #fluctuates 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi there, I am currently running 4 LIS3DH chips in SPI configuration, outputting accel data @ 12bit (high res) 200Hz, +/- 2gs configuration. The chips are not moving, and I noticed from the serial output terminal that the x,y,z acceleration value fluctuates in random intervals. The fluctuation applies throughout all of the LIS3DH chips, and is consistently scaled (up/down) by 2 on all acceleration axes output, in the same set of readings. (e.g. x:1.01 y:-0.06 z:9.50m/s^2 fluctuates to x:2.09 y:-0.25 z:19.08m/s^2 in the next data set). The raw value seems have this pattern of fluctuation as well (scaled by 2). (e.g. z raw: 15936 to 31424). The code I am using can be found at https://github.com/adafruit/Adafruit_LIS3DH (Adafruit_LIS3DH.cpp). Am I missing something? Thank you. #outputs #lis3dh #fluctuates |
1个回答
任何人都有类似的,或任何解决这个问题的经验?
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Anyone have anything similar, or any experience on resolving this? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1472 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1524 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3674 浏览 1 评论
3864 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2483 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
752浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
684浏览 5评论
730浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
975浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
779浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 12:49 , Processed in 0.721496 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3209
