电子发烧友论坛|
AD2S1210中有很多故障阈值设置的地方,比如DOS超量程、LOS上下限等等,这些阈值都可以在寄存器中设置。我们在使用时没有修改过这些阈值,但发现经常报故障,但位置码值也能采回来。
我的问题是:修改寄存器中的阈值对位置码值的准确性会有影响吗?修改阈值后采样到的位置码值和真是位置的误差会变化吗? |
3个回答
AD2S1210内部为TYPEII闭环系统,只要有输入信号,内部跟踪环路就会不停地跟踪,直到误差为0。阈值控制寄存器是额外的辅助故障检测的,某些阈值寄存器的值会影响到系统的性能,不能一概而论。
DOS超量程举例,如果正常信号幅值为3.15V,overranger寄存器配置为3.1,很容易就会触碰DOS故障,实际对跟踪速度和位置没有任何影响。如果overrange寄存器配置为4.1V,这是在比较严重的情况下回触碰DOS故障,这时跟踪出来的值可能会有一些大的偏差,需要根据系统设计,停止工作之类的。 LOS上下限也是一样的道理,通常将寄存器值配置到0.5V上下偏差比较合理,系统中会存在干扰和误差,如果设置苛刻,容易触碰故障。 |
宋小辉1 发表于 2018-9-11 10:16 谢谢nandin! 请问,如何评估阈值对位置码值偏差的影响呢? 比如:12bit模式,如果正余弦差分信号的正常幅值3.15V,设置DOS超量程为4.1V,当触碰到DOS超量程故障时,会对应位置码值多少LSB的误差呢? 此外,关于各个寄存器值,有几点疑问: 1.LOS寄存器默认值为2.2V,我理解默认值是为了监控正余弦输入的电压幅度是否位于2.3Vpp~4.0Vpp之间的,如果改成了0.5V,那不是低于电压幅度的最小值要求了吗? 2.DOS失配阈值默认值为380mV,这个量值是苛刻还是宽容呢?触碰到此故障时,采集到的位置码值会有多少LSB的误差呢? PS.AD2S1210的故障寄存器很丰富,建议ADI出一个说明详细说书这些寄存器怎么用,谢谢! |
胡bbs2 发表于 2018-9-11 10:27 阈值的设置对位置和速度的误差造成的影响不能简单的用公式进行表示,输入信号出现干扰或者错误,最先反应出来的是加速度信号,可以从手册中下图进行评估。 另外系统中的监控信号为下面信号量,手册中已经对寄存器进行详细说明,请仔细查看。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
寻求ADF5355类似的微波源,在DC-15GHz内,锁频时间在1ms内
1787 浏览 0 评论
1627 浏览 0 评论
999 浏览 0 评论
1098 浏览 0 评论
ADF5355失锁: 在用ADF5355进行多次扫频时,延时给了500ms还是经常会失锁
1189 浏览 0 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
2842浏览 3评论
2086浏览 2评论
给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
2119浏览 2评论
1173浏览 2评论
使用ADI官方提供的no-OS來接收GPS L1(1575.42MHz)的資料
1405浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:49 , Processed in 0.686547 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
533
