电子发烧友论坛|
工程师您好:
我在使用AD2S1210配合1x brx型旋变,读取电机转速时遇到了问题,具体过程如下: 1.首先,AD2S1210是正常工作了的,各波形测试的均正常,且可以很好的读到电机转角信息:目前使用矢量控制的方法来控制永磁同步电机,在速度开环的情况下,可以给较小电流,以旋变为位置传感器,实时跟踪电机的转角反馈,让电机以较慢的转速运行。故可以证明AD2S1210读取角度是没有问题的; 2.在上述的试验环境基础上,目测电机的转速大约为4rps,AD2S1210的精度设置的是12位,配置模式下,在线调试中读取地址位0x82和0x83寄存器时,读到的值为0x82的值始终是0xff,0x83的值在0x8到0xA之间,即合成的速度寄存器读到的值是0xFF8到0xFFA。其中0x82的D15位是符号位,故我考虑当转速为4rps时,理论分析速度寄存器读到的值应为0x80A或0x00A,目前的问题是0x82寄存器读到的始终是0xFF。 请问是否是我哪里理解有误,还是配置的问题? 希望得到您的指导,谢谢! nandin |
5个回答
自己顶一下,希望得到各位工程师的指导
您好, 感谢您的回复,我测试了配置模式下读其他寄存器(0x92),读到的值是正确的(默认值0x7e)。 同时,我只控制角度信息,是能够让电机正常转动的。故我认为AD2S1210是正常工作的且时序并没有问题。 我一直没有解决的问题在于地址位0x82的速度寄存器读到的值始终是0xFF(电机运行的速度很小,每分钟400转以内)。请问这个会是什么原因导致的? 谢谢指导 |
您好,问题我已解决,是我没有注意到速度寄存器给出的值是二进制补码,导致我一直以为输出的值是错的。 谢谢您的指导 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
寻求ADF5355类似的微波源,在DC-15GHz内,锁频时间在1ms内
1787 浏览 0 评论
1627 浏览 0 评论
999 浏览 0 评论
1098 浏览 0 评论
ADF5355失锁: 在用ADF5355进行多次扫频时,延时给了500ms还是经常会失锁
1189 浏览 0 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
2842浏览 3评论
2086浏览 2评论
给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
2118浏览 2评论
1173浏览 2评论
使用ADI官方提供的no-OS來接收GPS L1(1575.42MHz)的資料
1405浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 18:41 , Processed in 0.646592 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2655
