电子发烧友论坛|
我们注意到数据表中列出了以下有关I2C时序的信息:
tBUF - 传输之间的总线空闲时间必须至少为1.3ms 对于400kHZ的I2C传输,帧之间的等待时间相当长...... 这样可以,还是勘误? 如果没有错,如果这个tBUF不受尊重会怎么样? 提前致谢 #vl53l0x#i2c#vl53l0x-x-nucleo-53l0a1 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 We've noticed that the datasheet states the following about I2C timings: tBUF - Bus free time between transmissions must be minimum 1.3ms For a 400kHZ I2C transmission, that sounds quite a long wait between frames... Is this OK, or is it an errata? If not wrong, what could then happen if this tBUF is not respected? Thanks in advance #vl53l0x #i2c #vl53l0x-x-nucleo-53l0a1 |
1个回答
进行测量并执行I2C I / O的处理器不是很大。 tBuf时间为CPU提供了足够的时间来处理命令并执行一些有用的操作。如果芯片没有做任何事情 - 比如在初始化期间,你可以对它进行顺序I / O.但是当芯片测试时,最好不要经常查询它。我有客户问芯片'你还没完成?'在一个紧凑的循环中,主CPU只是淹没了传感器。最好使用中断来检查“完成”或在查询之间等待一两毫秒。
- 约翰 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 The processor that takes the measurements and does the I2C I/O is not very big. The tBuf time gives the CPU enough time to process the command and do something useful. If the chip is not doing anything - say during initialization, you can do sequential I/Os to it. But when the chip is ranging, best not to query it too often. I've had customers ask the chip 'Are you done yet?' in a tight loop, and the master CPU simply overwhelms the sensor. It's best to either use the interrupt to check for 'done' or to wait a millisecond or two between queries. - john |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1453 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1502 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3649 浏览 1 评论
3842 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2461 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
727浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
661浏览 5评论
710浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
941浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
745浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:22 , Processed in 0.639918 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
6180
