电子发烧友论坛|
你好。
Q1) 下面是“开始使用CAPSENSE”的描述(AN648 46)。 下列内容也适用于MBR3吗? 换句话说,如果串联电阻从560OHM增加,那么MBR3信号电平会降低吗? 但是MBR3调谐模式是智能的。 Struts通过MBR3本身自动调整FSW等参数。 由于参数自动调节,即使串联电阻增加,用户也不会感觉到太多的灵敏度降低吗? 我认为,MBR3可以驱动足够的传感器垫,如果MBR3使用较慢的FSW通过自动调谐,即使串联电阻变得更大。 在这个时候,我认为信号电平不会变得更低。 文档描述 事业单位 如果串联电阻值设置为高,则开关电路的较慢时间常数抑制发射,但限制其可转移的电荷量。 因此,传感器可能不会完全充电和放电。 这降低了信号电平,这又降低了信噪比。 较小的值更好,但在阻止RF发射和干扰方面效率较低。 事业单位 Q2) 下面是“开始使用CAPSENSE”的描述(AN648 46)。 下列内容也适用于MBR3吗? 你能告诉我们MBR3推荐的系列电阻(最小/最大)吗? 560欧姆到4.7kOHm? 文档描述 事业单位 一般铜板PCBs输入线的推荐串联电阻为560Ω。 ITO面板已经提供了一个高抗;一个可能没有在价值选择太多的灵活性(100Ω–1 KΩ)。 串联电阻通常用在560Ω–4.7 K的范围Ω电磁兼容的目的。 该系列电阻可以用实际的最大值从设备到设备的变化。 这取决于诸如作为传感器的GPIO性多因素,开关频率用于扫描传感器,和信噪比的要求。 事业单位 Q3) MBR3什么时候决定Fsw? MBR3是否决定每个扫描定时的FSW? (MBR3 FSW从扫描改变为扫描。MBR3 FSW不是恒定值。 还是MBR3在上电或复位时决定FSW? (因此,MBR3 FSW是恒定值,直到上电或复位) 最好的问候。 松塔 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello. Q1) Below is description of “Getting Started with CapSense”(AN64846). Do the following contents also apply to MBR3? In other words, does MBR3 signal level become lower if series resistance increased from 560ohm? But MBR3 tuning mode is smartsense. Smartsense automatically tunes parameters such as Fsw etc by MBR3 itself. Since parameters are auto-tuned, will not user feel too much sensitivity reduction even if series resistance increased? I think that MBR3 can drive enough sensor-pad if MBR3 uses slower Fsw by auto-tuning even if series resistance becomes bigger. In this time, I think that signal level does not become lower. Document description ========================================== If the series resistance value is set high, the slower time constant of the switching circuit suppresses the emission but limits the amount of charge that it can transfer. Thus the sensors may not get charged and discharged completely. This lowers the signal level, which in turn lowers the SNR. Smaller values are better, but are less effective at blocking RF emissions and interference. ========================================== Q2) Below is description of “Getting Started with CapSense”(AN64846). Do the following contents also apply to MBR3? Could you please let us know recommended series resistance(min/max) of MBR3? 560ohm to 4.7kohm? Document description ========================================== The recommended series resistance for CapSense input lines on general copper PCBs is 560 Ω. An ITO panel already provides a high resistance; one may not have too much flexibility in the value selection (range 100 Ω–1 kΩ). Series resistors are generally used in the range of 560 Ω–4.7 kΩ for EMC purpose. The actual maximum value of the series resistor that can be used varies from device to device. This depends on multiple factors such as the resistance of the GPIO used as sensor, the switching frequency used to scan sensors, and the SNR required. ========================================== Q3) When does MBR3 decide Fsw? Does MBR3 decide Fsw every scan timing? (So MBR3 Fsw changes from scan to scan. MBR3 Fsw is not constant value.) Or does MBR3 decide Fsw when power-up or reset? (So MBR3 Fsw is constant value until power-up or reset) Best Regards. Yutaka Matsubara |
11个回答
你好,
“开始使用CAPSENSE(AN648 46)”也适用于MBR3设备。 1。SrimeSnices根据时间常数(RC)调整感测频率(FSW)。因此,信号(原始计数)会减少。 如果你的应用需要更高的电阻来使用(560欧姆),我建议你检查SNR & GT;5:1,并确保传感器完全充电和放电。 2。推荐的串联电阻为560Ω。但电阻范围为560~4.7 K。 三。FSW是在加电或重置期间设置的恒定值。 希望这有帮助。 谢谢, 布雷加德什 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, The "Getting Started with CapSense (AN64846)" applies to the MBR3 devices also. 1. The SmartSense adjusts the Sense frequency (Fsw) in accordance to the time constant (RC). So, the signal (raw counts) would get reduced. If your application requires a higher resistance to be used (> 560 ohm), I would recommend you to check if SNR > 5:1 and ensure that the sensors are completely charged and discharged. 2. The recommended series resistance is 560 Ω. However, the resistance range could be from 560Ω to 4.7 kΩ . 3. Fsw is a constant value that is set during the power up or reset. Hope this helps. Thanks, Bragadeesh |
60user152 发表于 2018-9-10 07:00 亲爱的BrAGADEESSAN。 谢谢你的回答。 你能告诉我们MBR3能选择的所有FSW设置值吗? 最好的问候。 松塔 以上来自于百度翻译 以下为原文 Dear Bragadeesh-san. Thank you for your answer. Could you please let us know all Fsw setting value that MBR3 can select? Best Regards. Yutaka Matsubara |
你好, 检测频率可以从45 kHz到12000 kHz。 当做, 布雷加德什 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, The Sense frequency can be from 45 kHz to 12000 kHz. Regards, Bragadeesh |
亲爱的BrAGADEESSAN。 Q1) 马克斯系列电阻值为4.7kOHm。 您能告诉我们为什么柏树指定4.7kOHm为最大值吗? 你能告诉我们确定最大值的标准吗? Q2) 如果串联电阻大于4.7kOHm,IC行为将变成什么? 出现什么样的问题? 最好的问候。 松塔 以上来自于百度翻译 以下为原文 Dear Bragadeesh-san. Q1) Max series resistance value is 4.7kohm. Could you please let us know why cypress specified 4.7kohm as max value? Could you please let us know a criteria for determining max value? Q2) If series resistance becomes more than 4.7kohm, what will become of IC behavior? What kind of problems occurs? Best Regards. Yutaka Matsubara |
你好, 1。假设最大可能CP值为45 pF,最小检测频率为45 kHz。你可以从公式中计算Rmax: FSW=1(/ R*C) r=1/(Fsw *C) 由上述计算得到的Rmax值为4.7kOHMs。 对于最坏的情况给出最大电阻值。 但是如果你的CP值小于45 pF,你可以用更大的串联电阻来调整它。 确保您的SNR大于5:1,以获得令人满意的性能。 我可以知道为什么你需要更高的串联电阻值吗?你的申请是什么? 2)IC的行为不会有任何问题。但是,如果感测频率小于1(时间常数),则电容器不会完全充电和放电。 这将影响您的原始计数,从而降低传感器的水平。 当做, 布莱加德什 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, 1. Let us assume the maximum possible Cp value is 45pF and the minimum sense frequency is 45kHz. You can calculate the Rmax from the formula: Fsw = 1/(R*C) R = 1/ (Fsw * C) From the above calculations we obtain the Rmax value to be 4.7kohms. The maximum resistor value is given for the worst case scenario. But in case your Cp value is less that 45pF you can adjust it with a greater series resistance. Make sure your SNR is greater than 5:1 for a satisfactory performance. May I know why do you need a higher series resistance value? What is your application? 2) There would not be any problem with the IC behaviour. But if sense frequency is lesser than 1 / (time constant), then the capacitor would not charge and discharge completely. This will affect your raw count and thereby the sensor level decreases. Regards, Bragadeesh. |
您好! 如果使用45 pF和45 kHz,我认为Rmax变成了43.8kOHm(=1(/45 kHz×45 pF))。 请确认一下。 现在,应用程序太敏感了。 因此,我们希望降低MBR3的敏感性,防止误接触。 但是,由于自动调谐,降低MBR灵敏度的方法很少。 我认为降低MBR敏感性的方法如下。 我的理解正确吗? 除了下面的方法还有其他方法吗? 事业单位 HW 改变覆盖(厚度,材料) 增加串联电阻 短波 改变指阈 变化敏感度配置参数 事业单位 最好的问候。 松塔 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi If used 45pF and 45kHz, I think that Rmax becomes 493.8kohm(= 1 / (45kHz*45pF)). Please confirm it. Now, application has too sensitivity. So we want to decrease MBR3 sensitibility to prevent false touch. But there are few ways to lower MBR sensitibility due to autotuning. I think that the way to lower MBR sensitibility is as follows. Is my understanding correct? Is there any other method other than following? ===================================================== HW => Changed overlay(thickness, material) => Increased series resister SW => Changed finger threshold => Changed sensitibity config parameter ===================================================== Best Regards. Yutaka Matsubara |
你好, 请大家分享以下信息: 1。你的配置在EZ -点击。 2。CP值 三。预期CF值。 当做, 布雷加德什 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, Can you please share the following information: 1. Your configurations in Ez- Click. 2. Cp value 3. Expected Cf value. Regards, Bragadeesh |
您好! 我们没有客户的配置文件。 我以前的问题是一般问题。 所以你可以在没有客户信息的情况下回答。 请给我关于MBR3的理论操作的答案。 最好的问候。 松塔 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi We do not have customer's config file. My previous questions is general question. So you can answer without customer's information. Please give me the answer on the theoretical operation of MBR3. Best Regards. Yutaka Matsubara |
你好, 可以通过增加CP值(不超过45 pF)来降低灵敏度。 有关更多信息,请参阅本文档: HTTP://www. CyPress .COM/FIL/46366/下载 当做 布雷加德什 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, You can reduce sensitivity by increasing the Cp value (Not more than 45pF). Refer to this document for more information: http://www.cypress.com/file/46366/download Regards Bragadeesh |
您好! 如果使用45 pF和45 kHz,我认为Rmax变成了43.8kOHm(=1(/45 kHz×45 pF))。 请确认一下。 在配置设置降低灵敏度时,有没有其他方法? 事业单位 改变指阈 变化敏感度配置参数 事业单位 最好的问候。 松塔 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi If used 45pF and 45kHz, I think that Rmax becomes 493.8kohm(= 1 / (45kHz*45pF)). Please confirm it. Is there any way other than the following when lowering sensitivity by config setting? ================================= => Changed finger threshold => Changed sensitibity config parameter ================================= Best Regards. Yutaka Matsubara |
你好, 很抱歉计算。公式中有一个错误。 FSW=1/(10×R*C) 公式中的电阻不仅是外部电阻,而且是内部电阻的总和。 是的,你是对的。在软件中只有2种方法可以改变灵敏度(EZ-点击): 1。提高手指阈值 2。改变灵敏度参数(FF) 除了这两种,你只能在硬件上改变灵敏度。 当做, 布雷加德什 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, Sorry about the calculation. There is a mistake in the formula. Fsw = 1 / (10 *R *C) Also the resistor in the formula is not only the external resistor but it is also the internal resistance that gets added up. Yes, you are right. There are only 2 methods to change sensitivity in software (Ez- click): 1. Increase finger threshold 2. Varying the sensitivity parameter (fF) Other than these two you can change the sensitivity only in hardware. Regards, Bragadeesh |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
788个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7386 浏览 0 评论
2490 浏览 1 评论
2183 浏览 1 评论
4046 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2093 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7871浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6434浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
760浏览 2评论
735浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
8288浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 17:05 , Processed in 1.057662 second(s), Total 93, Slave 76 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2940
