电子发烧友论坛|
你好,
我在43XXXWiFi & GT;应用程序& GT;Demo & GT耳机上找到了耳机演示应用程序。我找不到任何文档,但在耳机、C文件和WiFi耳机演示中没有找到任何解释,我正试图用我拥有的EVAR工具包实现同样的事情。我能找到什么详细的文件吗?这个演示应用程序运行在CYW943907 EVAL工具包上吗?如果不能,可以修改它来处理它。 谢谢, 桑托什 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello, I found a Headset demo application under 43xxx_WiFi->apps->demo->headset. I couldn't find any documentation for it but found little explanation in headset.c file and its a wifi headset demo and I'm trying to achieve the same thing with the eval kit that I have. Any detailed documentation that I can find for it? Does this demo application run on cyw943907 eval kit? If not can it be modified to work with it. Thanks, Santosh |
3个回答
你好,Santosh,
你能告诉我你有什么样的套装吗?此演示应用程序不支持CYW943907AEV1F。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello Santosh, Can you tell me the EVAL kit you have? This demo application is not supported on CYW943907AEVAL1F. |
你好,Riya, EVE套件我是CYW943907AEV1F。我在哪里可以找到它的文档?有没有可能修改与EVAY我一起工作呢? 谢谢, 桑托什 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello Riya, The eval kit I have is CYW943907AEVAL1F. Where can I find the documentation for it? Is it possible to modify to work with the eval I have it? Thanks, Santosh |
你好,Santosh,
恐怕你不能修改同一个应用来测试无线耳机。但是你可以用DeM.Head作为参考来编写你自己的应用程序。 一种可能的开始方法是 1。将音频编解码器与EVE板接口。 2。连接按钮(对于各种信号如播放/暂停/音量上下),并将其映射到GPIOs上的板上。 三。使用DEMO耳机作为参考来实现与您的设置类似的无线功能。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello Santosh, I am afraid you can not modify the same application to test wireless headset. But you can write your own application using demo.headset as a reference. One possible way to start would be 1. Interfacing a audio codec with eval board. 2. Connect buttons(for various signals like play/pause/volume up/down) and map them to GPIOs on the board. 3. Use demo.headset as a reference to implement similar wireless functionalities with your setup. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7088 浏览 0 评论
2474 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2073 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7566浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6114浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
710浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7962浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:21 , Processed in 0.688255 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1002
