电子发烧友论坛|
DSP生成hex文件、生成bin文件方法
平台:win7 + ccs5.5 目标板:C2000的28335 ccs5.5编译只能生成hex文件。要想获得bin文件的话。 不需要复杂的hex2000等等的操作。 只需要使用ti提供的mkhex4bin.exe C:ticcsv5utilstiobj2bin 具体步骤: 1、修改tiobj2bin.bat脚本 此脚本完成指定平台的hex到bin文件格式的转换。在ControlSuite的安装目录C:ticcsv5utilstiobj2bin下。 原始文件是支持470平台的,修改为C2000,平台把hex470 改为hex2000,ofd470改为ofd2000,诸如此法。 2、添加处理命令 (1)点击“Project”->"Properties"进入设置 (2)点击“Build”->"Steps",在Post_build steps的Command里加入如下指令。 "$[CCE_INSTALL_ROOT]/utils/tiobj2bin/tiobj2bin" "$[BuildArtifactFileName]" "$[BuildArtifactFileBaseName].bin" "$[CG_TOOL_ROOT]/bin/ARMofd" "$[CG_TOOL_ROOT]/bin/armhex" "$[CCE_INSTALL_ROOT]/utils/tiobj2bin/mkhex4bin" Note:点击Apply Predefined Step,选择“Create flash image:Intel-Hex”,可以生成hex文件。 |
2 个讨论
只有小组成员才能发言,加入小组>>
553 浏览 0 评论
1616 浏览 0 评论
2049 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1516 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1343 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1760浏览 29评论
2787浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1726浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1637浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1647浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 11:07 , Processed in 0.570800 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
9818
