电子发烧友论坛|
你好
我正在编程通过USB编程PSoC。 我在网站上找到了基于Windows的Bootloader主机程序。 但是,我在Linux上工作。 有基于Linux的Bootloader主机程序吗? 谢谢 美好的一周 奥利特 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello I'm working on programming PSOC via USB. I found in the site Windows-based bootloader host program. but, I'm working on Linux. Do you have Linux-based bootloader host program? Thanks And a good week Orit |
2个回答
同样的问题在这里,但我有一种感觉,答案是“不”(至少是正式的)。
我还必须从Linux解决方案中找到一个PSoC 5的引导加载程序。在过去,我得到了一个用C语言编写的PIC Bootloader,用MUNO(HTTPS://www-MunoPix.COM/)在Linux上运行,但这是一个串行RS232引导加载程序,而USB是一个完全不同的动物,而不仅仅是打开一个COM端口。 一旦我做了测试,我会汇报的。 编辑: 尝试运行Bootloader的藏在Raspberry Pi之后,我可以证实它是非功能性的使用单。它正在通过CysUBDLL查找HID.DLL。如果我没有错,HID.DLL是一个只有Windows的库。我认为,为了使USB HID兼容Linux的引导程序,它需要使用一个不同的藏在CyUSB.dll图书馆。当然,我更一个固件开发比更高级别的应用程序开发,所以我的理解是有缺陷的在这里。如果我弄错了,请给我指正。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Same question here, but I have a feeling the answer is going to be "no" (at least officially). I also have to figure out a bootloading from linux solution for a PSoC 5. In the past I've gotten a PIC bootloader written in C# to run on Linux using mono (https://www.mono-project.com/) but that was a serial RS232 bootloader, and USB is a whole different beast than just opening a COM port. I'll report back once I've tested this out. EDIT: After an attempt to run the HID Bootloader on a Raspberry Pi, I can confirm it's non-functional using mono. It's looking for hid.dll through CyUSB.dll. If I'm not mistaken hid.dll is a windows only library. I think in order to make the USB HID Bootloader compatible with linux, it would need to use a different hid library in CyUSB.dll. Of course, I'm more a firmware dev than a higher level app dev, so my understanding could be flawed here. Someone please correct me if I'm mistaken. |
你好,奥利特,
CyPress没有基于Linux的Bootloader主机工具。 您可以使用PSOC创建者Bootloader主机工具使用虚拟框。我们已经在OractuVM ValualBox中运行PSoC Creator 4.1,用Ubuntu 15 Linux运行Windows 10。另外,用户可以利用以下资源开发基于Linux的独立应用程序来与PSoC Creator Bootloader组件进行接口; Linux驱动程序的USB设备-KBA87010的主机侧接口所需的代码与PSoC Creator Bootloader组件包括与PSoC Creator in:≪安装文件夹& gt;PSoC创建者& lt;PSoC Creator版本& gt; PSoC创建者 CyoBooTouleRultuLS USB通用数据传输与标准HID驱动程序的应用说明(第31页) 最好的问候, 吉娜玛丽 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello Orit, Cypress do not have linux based bootloader host tool. You may make use of PSoC Creator Bootloader Host tool using Virtual Box. We have tested PSoC Creator 4.1 in Oracle VM VirtualBox running Windows 10 with Ubuntu 15 Linux. Alternatively, user can develop Linux based stand alone application to interface with a PSoC Creator Bootloader Component with the help of following resources;
Best Regards, Geona Mary |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7088 浏览 0 评论
2474 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2073 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7566浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6114浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
710浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7962浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 04:48 , Processed in 0.644080 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1644
