没有用过。
网上查了一下,下面内容来自网络。 ADC的参考电压都是通过Vref+提供的。100脚以上的型号,Vref+引到了片外,引脚名称为Vref+;64脚和小于64脚的型号,Vref+在芯片内部与VCC信号线相连,没有引到片外,这样AD的参考电压就是VCC上的电压。 每个STM32芯片都有一个内部的参照电压,相当于一个标准电压测量点,在芯片内部连接到ADC1的通道17。不少人把这个参照电压与ADC的参考电压混淆。 根据数据手册中的数据,这个参照电压的典型值是1.20V,最小值是1.16V,最大值是1.24V。这个电压基本不随外部供电电压的变化而变化。 在ADC的外部参考电压波动,或因为Vref+在芯片内部与VCC相连而VCC变化的情况下,如果对于ADC测量的准确性要求不高时,可以使用这个内部参照电压得到ADC测量的电压值。 具体方法是在测量某个通道的电压值之前,先读出参照电压的ADC测量数值,记为ADrefint;再读出要测量通道的ADC转换数值,记为ADchx;则要测量的电压为: Vchx = Vrefint * (ADchx/ADrefint) 其中Vrefint为参照电压=1.20V。 上述方法在使用内置温度传感器对因为温度变化,对系统参数进行补偿时就十分有效。 STM32内置参照电压的使用 |
学习力,以前没注意过这个问题。mark
方法就是楼上说的:在测量某个通道的电压值之前,先读出参照电压的ADC测量数值,记为ADrefint;再读出要测量通道的ADC转换数值,记为ADchx;则要测量的电压为:
Vchx = Vrefint * (ADchx/ADrefint) 其中Vrefint为参照电压=1.40V。 实际测量中,不可能测通道一次,再测基准电压一次,这样会造成测得数据非常不稳。需要先测量出一组测量通道的AD值,进行软件滤波处理,然后再测得基准电压一组AD值,进行软件滤波处理,最后换算出测量结果。 |
这么说使用上述的方法就可以使得参考电压的精度要求不那么高了?
一、每个STM32芯片都有一个内部的参照电压,相当于一个标准电压测量点,在芯片内部连接到ADC1的通道17。根据数据手册中的数据,这个参照电压的典型值是1.20V,最小值是1.16V,最大值是1.24V。这个电压基本不随外部供电电压的变化而变化。
不少人把这个参照电压与ADC的参考电压混淆。ADC的参考电压都是通过Vref+提供的。100脚以上的型号,Vref+引到了片外,引脚名称为Vref+;64脚和小于64脚的型号,Vref+在芯片内部与VDDA信号线相连,没有引到片外,这样AD的参考电压就是VDDA上的电压。 如果对于ADC测量的准确性要求不高时,可以使用这个内部参照电压得到ADC测量的电压值。具体方法是在测量某个通道的电压值之前,先读出参照电压的ADC测量数值,记为ADrefint;再读出要测量通道的ADC转换数值,记为ADchx;则要测量的电压为: Vchx = Vrefint * (ADchx/ADrefint)。其中Vrefint为参照电压=1.20V。 二、选用外部参考基准电压,其原理同第一种是一样一样的,只不过将第一种中的参照电压换成了自己设定的基准源的电压,公式同上。 |
不错,很好的经验分享,辛苦麻烦了,欠缺这方面的资料,非常感谢。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
878 浏览 0 评论
AD7686芯片不传输数据给STM32,但是手按住就会有数据。
936 浏览 2 评论
2044 浏览 0 评论
如何解决MPU-9250与STM32通讯时,出现HAL_ERROR = 0x01U
1145 浏览 1 评论
hal库中i2c卡死在HAL_I2C_Master_Transmit
1568 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-11-21 19:16 , Processed in 0.875244 second(s), Total 86, Slave 69 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
