电子发烧友论坛|
大家好 我最近在用28035进行ADC测试,使用官方F2803XILEG_VDC.H 头文件的ADC_MACRO_INIT宏,进行了一些修改如下,用定时器触发ADC转换,使用的是内部参考电压,但现在调试结果是输入低于1.4V电压没有采样值,高于1.4V才开始有采样值(从0开始)例如:输入1.8V,采样到1F5,换算后是0.4V(是把1.4当做起始值吗?),各位高手帮忙看看我的ADC初始化程序是不是错了,谢谢各位了。 #define ADC_MACRO_INIT(ChSel,Trigsel,ACQPS) asm(" RPT#100 || NOP"); AdcRegs.ADCCTL1.all=ADC_RESET_FLAG; asm(" NOP "); asm(" NOP "); EALLOW; AdcRegs.ADCCTL1.bit.ADCBGPWD = 1; /* Power up band gap */ AdcRegs.ADCCTL1.bit.ADCREFSEL = 0; /*选择内部参考电压*/ AdcRegs.ADCCTL1.bit.ADCREFPWD = 1; /* Power up reference */ AdcRegs.ADCCTL1.bit.ADCPWDN = 1; /* Power up rest of ADC */ AdcRegs.ADCCTL1.bit.ADCENABLE = 1; /* Enable ADC */ asm(" RPT#100 || NOP"); AdcRegs.ADCCTL1.bit.INTPULSEPOS= 1; /*ADC转换后把结果锁存在结果寄存器*/ AdcRegs.ADCCTL1.bit.TEMPCONV= 0; AdcRegs.ADCCTL1.bit.VREFLOCONV = 0; /*AdcRegs.ADCCTL2.bit.CLKDIV2EN = 1; ADC时钟分频 */ while(delay_cout >1) [ delay_cout--; ] /*延时1MS*/ AdcRegs.SOCPRICTL.bit.RRPOINTER = 1; /*循环指针返回指向SOC1*/ |
9个回答
liangheng,
请问你测的1.4V是否直接在芯片的ADC输入引脚测出来的。 建议是先确保ADC引脚有确切的电平,然后再查看对应的结果寄存器,这样子排除硬件本身的问题。 Eric - ERIC |
guigui_7044 发表于 2018-6-13 07:18 Eric 你好,谢谢你的答复。 我是直接用电源给ADC输入引脚输入指定值的,输入时我用万用表测MCU的ADC引脚电压值是一致的。 但是低于一定值的电压(例如1.4V)查看CCS的ADC结果寄存器没有数值显示,大于一定电压值才有采样值,但这个采样值不准确。 我刚用了TI228035的ADC例子程序来调试那个电压值又要高于2.4V才有采样值,不知道这个是什么原因?求解答,是不是采样频率问题?还是初始化的问题(不知ADC初始化重点是哪部分,我对延时不是很了解,重置ADC要2个空操作吗?配置完到采样要有1MS延时吗?),问题有点多,请能帮我解答一下,谢谢。 liangheng |
liangheng, 先建议你使用controlSUITE中关于ADC的例程 C:ticontrolSUITEdevice_supportf2803xv127DSP2803x_examples_ccsv5adc_soc 先定位一下问题在软件还是在硬件,如果这个例程还存在上述问题,你就把原理图贴上来一起讨论。 Eric - ERIC |
guigui_7044 发表于 2018-6-13 07:43 Eric 你好。我用controlSUITE的例程测试是2.3V以上才有采样值,但是用我自己写的定时器触发ADC的程序测试是1.6V以上才有采样值(还有我发现改变定时器的频率那个1.6V的边界有点变化,不知是不是跟ADC的触发频率有关。若有关,关系又是怎么的呢)。这样应该是软件问题吧,但我又不清楚问题在哪?请指点一下,谢谢了。 |
guigui_7044 发表于 2018-6-13 07:43 Eric 再补发原理图,求大牛帮我看看了。 |
guigui_7044 发表于 2018-6-13 07:43 Eric 谢谢你真诚的解答。 之前的问题解决了,是硬件问题。但现在又有一个问题:没跑程序时上电测试ADC引脚电压正常,但仿真跑程序的时候每个ADC引脚都悬空却有1.1V的电压,给引脚加一个电压测试ADC采样值是正确的,请问这是软件配置问题吗? 衷心感谢你的回答。 |
kiifwerw 发表于 2018-6-13 08:14 liangfeng, 这种情况是正常的,悬空是引脚为高阻抗输入,所以会有一个浮动的电压。 建议没有连接的ADC输入引脚接VSS。 Eric - ERIC |
Eric 你好,感谢你百忙之中抽空回答我的问题,我还有一点疑问:为什么我没跑程序测时ADC引脚没电压,跑了程序测就有1点多伏的电压?1V的浮动电压是不是有点高,对ADC采样值会不会有影响? 再次衷心感谢你。 liangfeng |
您好 请问 28335的ADC内部参考电压是0.75V 为什么模拟量输入最大是3V??? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 10:44 , Processed in 2.754213 second(s), Total 58, Slave 52 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
14156
