我曾经遇到过在网格k2卡上使用vgpu的问题。
我已经安装了最新的nvidia vgpu驱动程序。 当我在xencenter中启动机器时,我在设备管理器的k220q上收到错误代码43。 这是在我使用xenserver工具安装的xencenter中创建的VM上。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I have had and issue with using vgpu on a grid k2 card. I have installed the latest nvidia vgpu driver. When I start up the machine in xencenter I get an error code 43 on the k220q in device manager. This is on a VM I created in xencenter with xenserver tools installed. |
14个回答
您是否使用包含K220q配置的最新库构建VM?
旧的不包含它。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Did you build the VM with the newest library that incorporates the K220q configuration? The older one did not contain it. |
到目前为止,这就是我所做的
通过xenserver prinstalled从供应商那里获得720 移动到nvidia grid vgpu包并安装,NVIDIA-vgx-xenserver-6.2-331.59.01.i386.rpm 重启主机, 现在将k220q显示为创建vm的选项 创建vm 安装VDA 安装xenseerver工具 安装grid vgpu驱动 司机失败了。 我错过了一步吗? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 So far this is what I have done Get 720 from vender with xenserver prinstalled Moved over nvidia grid vgpu package and install, NVIDIA-vgx-xenserver-6.2-331.59.01.i386.rpm reboot host, Now shows k220q as an option on creation of vm create vm Install VDA Install xenseerver tools install grid vgpu driver Driver fails. am I missing a step? |
您运行的是什么版本的XenServer(我认为您至少需要6.2 SP1)?
请注意,您还需要使用331.59 XS62ESP1004修补程序(请参阅CTX140417)。 这适用于任何其他格式或K220Q吗? 从NVIDIA发布哪个VGPU软件(我相信需要332或更高)? 希望这可以帮助! 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 What version of XenServer are you running (I think you need at least 6.2 SP1)? Note you also will need with 331.59 the XS62ESP1004 hotfix (see CTX140417). Does this work on any other formats or just not K220Q? Which VGPU software release from NVIDIA (needs to be 332 or greater, I believe)? Hope this helps! |
Vender说它有sp1 6.2。
在修补程序上不确定。 k240q格式有同样的问题。 驱动程序软件是332.83_grid_win8_win7_64bit_enlish.exe。 我将研究热门修复程序,看看是否有帮助。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Vender said that it has 6.2 with sp1. Not sure on hotfix. the k240q format has had the same issue. Driver software is 332.83_grid_win8_win7_64bit_enlish.exe. I will look into the hot fix and see if that helps. |
当我尝试修补程序时说已经安装了更新。
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 When I try the hotfix is says the update has already been installed. |
将机器更改为k200卡也会生成代码43。
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Also changing the machine to k200 card results in a code 43. |
听起来像安装的一部分并不顺利。
这是什么硬件? 例如,在Dell机箱中,您必须更改系统BIOS设置,以使集成设备不会映射到4 GB以上的标记。 我会仔细查看安装指南,网址为http://us.download.nvidia.com/Windows/Quadro_Certified/GRID/312.56/312.56-win7-grid-vgpu-release-notes.pdf和http://www.citrix .com / content / dam / citrix / en_us / documents / go / configurations-xenserver-to-use-nvidia-grid.pdf(后来被更新的版本取代)。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Sounds like part of the installation didn't go well. What hardware is this in? In Dell boxes, for example,you have to change a System BIOS setting to keep integrated devices from being mapped above the 4 GB mark. I'd carefully review the installation guides at http://us.download.nvidia.com/Windows/Quadro_Certified/GRID/312.56/312.56-win7-grid-vgpu-release-notes.pdf and http://www.citrix.com/content/dam/citrix/en_us/documents/go/configuring-xenserver-to-use-nvidia-grid.pdf (which have since been replaced with newer version). |
这是戴尔R720。
我做了Bios设置,并遵循第二个文档中列出的指示。 我已经到了我试图检查nvidia控制面板设置的地步,因为驱动程序崩溃我不能。 回顾第一个pdf,我得到了针对#17所描述的行为,但尝试运行我可以从vm上的站点下载的最新驱动程序。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 This is in a Dell R720. I did the Bios setting and am following the directions listed in the second document. I have gotten to the point where I am trying to check the nvidia control panel settings and since the driver is crashed I can't. Reviewing the first pdf, I am getting the behavior described for #17 but have tried running the newest drivers I can download from the site on the vm. |
您的BIOS是否也在R720上更新了?
我也会尝试重新安装K2卡并确保所有连接都很好。 也许在驱动程序下载中有些东西,并且可能值得努力获得一个干净的副本并重新安装它。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Is your BIOS updated, as well, on your R720? I would also try reseating the K2 card and making sure all connections are good. Maybe something was flakey in the driver download, and it may be worth the effort to get a clean copy and re-install it. |
这是我目前的bios信息。
不确定这是否是最新的。 BIOS信息 供应商:戴尔公司 版本:2.2.2 发布日期:2014年1月16日 地址:0xF0000 运行时大小:64 kB ROM大小:8192 kB 尝试了多个驱动程序下载以确保下载良好。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 This is my current bios information. Not sure if this is up to date. BIOS Information Vendor: Dell Inc. Version: 2.2.2 Release Date: 01/16/2014 Address: 0xF0000 Runtime Size: 64 kB ROM Size: 8192 kB Tried multiple driver downloads to make sure the download was good. |
另外,查看var / log / messages以查看使用vmiop_log是否存在任何错误。
我没有看到任何。 仅查看与SR相关的错误,指向我的win7和win8图像的CIF ISO。 我会尝试在早上(美国东部时间)重新安排这张卡。 谢谢你的帮助。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Also, looked through var/log/messages to see if there are any errors using the vmiop_log. I am not seeing any. Only seeing an error related to SR pointing to a CIF ISO for my win7 and win8 images. I will try reseating the card in the morning (in EST). Thank you for all your help. |
我设法让它运作起来。
对于xenserver,rpm一定存在问题。 我做了一个yum删除并重新安装它,重新启动服务器,安装了一个更新的xencenter,它现在正在工作。 再次感谢你的帮助。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I managed to get it working. there must have been an issue with the rpm for the xenserver. I did a yum remove and reinstalled it, restarted the server, installed a updateded xencenter and it is now working. Thanks again for your help. |
啊哈!
我已经看到安装有时不“工作”,即使安装声称它没问题,所以我真的很高兴你没有必要拆开你的服务器! 很高兴听到一切都很顺利。 :-)而且,BTW,至少使用与XenServer版本附带的XenCenter相当或更新的XenCenter不仅仅是一个好主意。 事情可能发生很大变化,以至于较旧的XenCenter版本与较新的XenServer版本不完全兼容。 最诚挚的问候,很高兴能够提供帮助, 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Aha! I have seen installs sometimes not "work" even if the install claimed it went OK, so I'm really glad you didn't have to tear your server apart! Great to hear all is well now. :-) And, BTW, it's always more than just a good idea to use at least the XenCenter equivalent or newer than the one that comes with the XenServer release. Things can change enough that older XenCenter versions are not fully compatible with newer XenServer versions. Best regards, and glad to have been able to help, |
是啊。
如果我们继续前进,那么我一定会记住这一点(目前处于POC期间)。 现在我只需要拉一个更好的机器来启动我的虚拟机,并通过多点云提取来对这个坏孩子进行压力测试;-)。 再次感谢。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Yeah. If we move forward with this then I will definitely keep that in mind (currently in a POC period). Now I just have to pull a all nighter to get my VMs up and stress test this bad boy with multiple point cloud extractions ;-). Thanks again. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
使用Vsphere 6.5在Compute模式下使用2个M60卡遇到VM问题
3408 浏览 5 评论
是否有可能获得XenServer 7.1的GRID K2驱动程序?
3826 浏览 4 评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 05:02 , Processed in 1.117987 second(s), Total 100, Slave 83 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3051
