电子发烧友论坛|
嗨,大家好,
关于这个帖子:固件更新(改变的软件?USB启动模式) 我需要一些示例代码将允许我使存储在EEPROM的SPI Flash图像。 我一直在cyfxu***spigpiomode例固件,但它似乎并没有为我工作,是我所需要的东西太复杂。 Cypress公司EZ-USB FX3 SDK 1.3 cyfxu***spigpiomode serialif_examples固件 要求写一个字节的SPI Flash无效的小的例子的代码是什么。例如,只是擦除命令或简单的写入命令。 在此之后,我需要FX3进入USB启动模式。我不能有任何的硬件解决方案,必须在软件中进行。 谢谢你的时间! 詹姆斯 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi all, Relating to this thread: Firmware update (change to USB Boot Mode by software?) I need some example code which will allow me to invalidate the image stored on the EEPROM SPI Flash. I have been following the example firmware in cyfxu***spigpiomode, but it doesn't seem to work for me, and is too complex for what I need. CypressEZ-USB FX3 SDK1.3firmwareserialif_examplescyfxu***spigpiomode What is the minimal example code required to write a byte/s to the SPI flash to invalidate it. For example just an erase command or simple write command. I need the FX3 to go into USB boot mode after this. I can't have any hardware solutions - must be done in software. Thanks for your time! James |
4个回答
你好。
我认为FX3应该在期望的模式下预加载。 此外,程序从外部存储器下载。 也就是说,你需要重新编程这个内存。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello. I think that it FX3 should preload in the desired mode. Moreover, the program download from external memory. That is, you need to reprogram this memory. |
你好,弗拉迪米尔, 请让我们知道您当前使用的启动模式(PMODE行设置)是什么。 最好的问候, 斯里纳斯 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello Vladimir, Please let know what is the boot mode (PMODE line settings) that you are using currently. Best regards, Srinath S |
谢谢你,SRNT。 我很好. 我只是想帮助一个jameswagner,回答他的问题。 我认为,启动并不难。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Many thanks, SRNT. I am fine. I just wanted to help a jameswagner, answer his question. I think, boot is not difficult. |
你好,杰姆斯,
请让我们知道您当前使用的启动模式(PMODE行设置)是什么。 最好的问候, 斯里纳斯 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello James, Please let know what is the boot mode (PMODE line settings) that you are using currently. Best regards, Srinath S |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7088 浏览 0 评论
2474 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2073 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7566浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6114浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
710浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7962浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:02 , Processed in 0.675628 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2957
