你好,
我发现祝福优先级与启用的OTA功能冲突。在“应用程序”中,将“祝福”优先级设置为“BurthoToAuthPosiGeable StAcExpPultStAcK01”和“0”。基于芯片行为,似乎在构建中的优先级是3,而不是0。 然后,我在“BuryoToApple PosiGeable StAcExpPultStAK01”中更改优先级为0。芯片的优先级为0。 它是虫子还是我错过的东西? 谢谢。 大邑。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, I found the bless priority has conflict with OTA function enabled. I set the bless priority to 3 in "BLE_OTA_UpgradableStackExample_Stack01" and 0 in application project. Based on the chip behavior, seems like the priority in the build is 3 not 0. Then, I changed the priority to 0 in "BLE_OTA_UpgradableStackExample_Stack01". And the chip behaved as priority 0. Is it a bug or the stuff I missed? Thanks. Dayi. |
2个回答
你好,大邑,
升级堆栈OTA架构重用BLE堆栈项目降低快闪记忆体的消耗。因此祝福中断优先级也将从项目获得相应的栈。 最好的问候, 吉娜玛丽 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello Dayi, Upgradable stack OTA architecture reuses the BLE stack from Stack project to reduce flash memory consumption. Thus BLESS interrupt priority will also be obtained from corresponding stack project. Best Regards, Geona Mary |
在这种情况下,你可以添加在OTA文件吗?只是提醒用户不要忘记在堆栈设置优先级。 以上来自于百度翻译 以下为原文 In this case, could you add this in OTA document? Just remind user don't forget to set priority in stack. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
738个成员聚集在这个小组
加入小组1970 浏览 1 评论
1727 浏览 1 评论
3494 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1660 浏览 6 评论
1439 浏览 1 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
205浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
111浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
311浏览 2评论
262浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
447浏览 2评论
GMT+8, 2024-8-13 12:23 , Processed in 0.649254 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
