电子发烧友论坛|
我使用使用的是28027 launch pad,ccs v5导入controlsuite例程时,只看到一个cmd文件:F2802x_Headers_nonBIOS.cmd,调试时程序下载到FLASH中。
请问例程中的F28027.cmd文件在哪里? 如果要将程序下载到RAM中,需要进行怎样的修改? 谢谢! |
7 个讨论
guigui_7044 发表于 2018-8-22 09:58 Eric, 谢谢您的回答,我还想请问一些问题: 1.示例工程中的F2802x_CodeStartBranch.asm文件在哪里可以找到? 2.编译示例工程后会出现警告: creating output section "csm_rsvd" without a SECTIONS specification 我发现在F28027.cmd中有CSM_RSVD段的定义:CSM_RSVD : origin = 0x3F7F80, length = 0x000076 在28027_RAM_lnk.cmd中则没有相应定义 如果把程序下载至RAM运行,是否把CSM_RSVD : origin = 0x3F7F80, length = 0x000076 拷贝到28027_RAM_lnk.cmd, 并在SECTIONS中添加csm_rsvd : >CSM_RSVD, PAGE = 0 即可? 这样做后可以消除警告,但不知道是否正确? 我只知道CSM模块式用于代码保护的,但为什么只在F28027.cmd中定义,而未在28027_RAM_lnk.cmd中定义? 是否因为只有烧写FLASH时会用到CSM模块? 3.调试过程中点击Reset CPU会出现 No source available for "0x3f64a7" 以及 C28xx: Failed Software Reset: (Error -1138 @ 0x0) Device refused to allow debug mode. Power-cycle the board. If error persists, confirm configuration and/or try more reliable JTAG settings (e.g. lower TCLK). (Emulation package 5.0.747.0) 请问是什么原因? |
kingnet1222 发表于 2018-8-22 10:14 Yi Tian 1,在comment文件夹可以找到,C:ticontrolSUITEdevice_supportf2802xv210f2802x_commonsource 2, 你的理解是对的,CSM更多的是针对Flash的,当然,你添加该段进去,没有问题。有些时候编译器出现一些警告并不会影响程序运行。 3. No source available, 上电复位后会进入boot ROM中,由于你的工程中没有BootROM的源码,所以会出现这个语句。但是没关系。只要配置reset, restart之后,就能进入main. 至于fail software reset, 不知道你是怎么操作的。 Eric - ERIC |
guigui_7044 发表于 2018-8-22 10:29 Eric, 您好! 1.不好意思,我没有说清楚,我想请问的是F2802x_CodeStartBranch.asm是怎样添加到工程中的?在示例工程中并未看到这个文件。 3.failed software reset是我在调试界面中将程序suspend之后再点击reset CPU,就会在console下看到failed software reset,不过再点击restart就能进入main。 谢谢 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 03:16 , Processed in 0.853987 second(s), Total 74, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2681
