扫一扫,分享给好友
用的是LL的库写的。 定时唤醒工作。进入STOP模式后,电流1微安以内, 但是醒过一次后电流就达到了10微安,并后面的进入STOP模式也是10。
经过测试,程序启动后先不进入STOP模式,等待一次RTC中断后再进入STOP模式,电流直接达到10。 void RTC_IRQHandler(void) { if(LL_RTC_IsActiveFlag_WUT(RTC) ) { LL_RTC_ClearFlag_WUT(RTC); } LL_EXTI_ClearFlag_0_31(LL_EXTI_LINE_20); } /* USER CODE BEGIN 1 */ void Start_RTC(void) { /* Disable RTC registers write protection */ LL_RTC_DisableWriteProtection(RTC); /* Disable wake up timer to modify it */ LL_RTC_WAKEUP_Disable(RTC); while (LL_RTC_IsActiveFlag_WUTW(RTC) != 1) { } /* Setting the Wakeup time to RTC_WUT_TIME s If LL_RTC_WAKEUPCLOCK_CKSPRE is selected, the frequency is 1Hz, this allows to get a wakeup time equal to RTC_WUT_TIME s if the counter is RTC_WUT_TIME */ LL_RTC_WAKEUP_SetAutoReload(RTC, 30); LL_RTC_WAKEUP_SetClock(RTC, LL_RTC_WAKEUPCLOCK_CKSPRE); /* Enable wake up counter and wake up interrupt */ /* Note: Periodic wakeup interrupt should be enabled to exit the device from low-power modes.*/ LL_RTC_EnableIT_WUT(RTC); LL_RTC_WAKEUP_Enable(RTC); /* Enable RTC registers write protection */ LL_RTC_EnableWriteProtection(RTC); /* ######## ENTER IN STANDBY MODE ######################################*/ /** Request to enter STANDBY mode * Following procedure describe in STM32L1xx Reference Manual * See PWR part, section Low-power modes, Standby mode */ LL_EXTI_EnableIT_0_31(LL_EXTI_LINE_20); LL_EXTI_EnableRisingTrig_0_31(LL_EXTI_LINE_20); /* Reset Internal Wake up flag */ LL_RTC_ClearFlag_WUT(RTC); } 有人碰到过这个问题么?? |
7个回答
进入休眠前,把能关的外设关掉,IO口根据外部电路,设置成功耗最低的模式,通常是浮空输入
最佳答案
会不会是有外设没有被唤醒,外部负载较小?试试切断所有的外设,然后在休眠唤醒试试看?
有没有可能唤醒后有外设进入了工作状态,当你再次进入休眠又没有关掉它呢
在RTC产生第一次中断前进入STOP模式,电流很小。 如果死等。一直到产生第一次中断以后再进入STOP。则电流变大。理论上和外设无关了吧。
中断函数如上。清了下标志,啥都没干 |
忽略你操作有问题,只LL库就够让人操心的。
前段时间,有坛友说STM32F103的GPIO高8位用LL库不受控,亲测的确是这样。 珍爱生命,远离LL 建议你用HAL或标准库再试一下 |
没准是因为没有唤醒的原因
连续执行两次指令看看
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
STM32F405驱动DS1302时钟模块,输出时间错乱该怎么排查?
2810 浏览 2 评论
stm32f405rgt6驱动DS1302ZN出现时间错乱问题
2420 浏览 1 评论
stm32用fsmc读取ad7606采集数据,数据不变,只有开发版复位才更新数据
2288 浏览 0 评论
2404 浏览 1 评论
1643 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 11:58 , Processed in 0.562128 second(s), Total 51, Slave 44 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4969
