1个回答
电量变送器是一种将被测电量(交流电压、电流、有功功率来、无功功率、有功电能、无功电能、频率、相位、功率因数、直流电压、电流等)转换成按线性比例直流电流或电压输出(电能脉冲输出)的测量仪表。
电流变送器可以直接将被测主回路交流电流或者直流电流转换成按线性比例输出的DC4~20mA(通过250Ω 电阻转换DC 1~5V或通过500Ω电阻 转换DC2~10V)恒流环标准信号,连续输送到接收装置(计算机或显示仪表)。 组成原理: 变送器是基于负反馈原理工作的,它主要由测量部分、放大器和自反馈部分组成。测量部分用于检测被测变量x,并将其转换成能被放大器接受的输入信号Zi(电压、电流、位移、作用力或力矩等信号)。反馈部分则把变送器的输出信号y转换成反馈信号Zf,再回送至输入端。Zi与调零信号Zo的代数和同反馈信号Zf进行比较,其差值ε送入放大器进行放大,并转换成标准输出信号y。 电流变送器,作用是把大的电流,按一定比率变成小的电流,便于检测。带有大电流的导线从电流变送器的穿孔中间经过,在电流变送器的输出端就会测量出导线的电流。交流变送器和直流变送器都属于电流变送器 电流变zd送器的作用是为了接二次仪表使用,电流变送器就是把大的交直流电流信号 转换为4-20mA标准型号提供给PLC 来控制。 电流变送器的原理是把大的电流,按一定比率变成小的电流,便于检测。 电流变送器分直流电流变送器和交流电流变送器两种。 交流电流变送器是一种能将被测交流电流转换成回按线性比例输出直流电压或直流电流的仪器,产品广泛应用于电力、邮电、石油、煤炭、冶金、铁道、市政等部门的电气装置、自动控制以及调度系统。交流电流、电压变送器具有单路、三路组合结构形式。 电流变送器特点: 1、准确答度高(典型:0.2% 最好0.05%)。 2、整个量程范围都有极高的线性度。 3、集成化程度高,结构简单,优良的温度特性和长期工作稳定性,使变送器免于定期校验。 电路中影响变送器精度的因素很多,主要的有以下几种。 (1)非线性元件的影响 常规的电压、电流变送器多为交流变换器(小互感器),次级工频交流信号经过整流、滤波、稳压后获得较终的直流信号。由于整流二极管,它们是非线性器件,因此它的电压、电流曲线均存在非线性特征。 (2)变送器铁芯的影响常规变送器变换中均采用铁芯材料作为导磁介质。一方面由于铁磁材料所表现出来的非线性特征(磁化喵线的起始区和饱和区),并非是一种理想的线性传输关系,因此必然会对变送器的精度产生影响。另一方面,由于铁磁材料的磁滞性,铁芯对变送器的精度也会产生影响。一般在工频范围内,常规的硅钢片滞后角度在0~15内变化,而这个滞后角度的存在相当于增加了无功功率的成分,由于常规功率变送器是把电压和电流信号通过乘法器运算得出功率,所以这个滞后角度也会影响到功率变送器的精度。 (3)运算放大器的影响 常规电量变送器大多由运算放大器组成,温度对运算放大器的工作影响很大,温度发生变化,“零”点漂移,使得工作点不稳定,直接影响了变送器的精度和可靠性。 (4)变送器整定值选取的影响 变送器的整定值虽然在选取时尽可能接近满值,但实际使用时变送器往往不能工作在线性区而造成误差。 (5)阻抗不匹配造成的误差影响。(6)系统不平衡的影响 常规变送器计算功率一般近似认为系统是平衡的,但实际上是不平衡的,系统的这种不平衡往往也对变送器的精度产生影响。 电流变送器的基本测量电路一般由下图几个部分组成: 由于我们需要测量的电量一般都为高电压(57.7-380V)和大电流(1A-10A),如果不对它们进行隔离和把幅度减小,将对人身安全和设备造成严重威胁。 信号输入隔离一般采用电流变送器(PT)和电流互感器(CT),对这一部分的基本要求为: a. 信号隔离的耐压绝缘性能要好,耐压应》2kV。 b. 线性要好,由于PT、CT都采用铁磁材料加工而成,它们的线性不好,在以后的电路中是很难补偿的,因此,一定要选用优质材料和先进工艺制造的高线性度PT、CT,才能保证变送器测量的线性度。 c. PT、CT的输出负载要小,由于变送器使用的PT、CT的铁芯截面受体积限制都比较小, 因此随着输出负载的增大,其非线性将急剧增加,一般PT的输出电流应《1mA,CT的输出电流应《10mA(一般为5mA左右),取样电阻应《200Ω。 这部分是电量变送器的核心,通过它把不同的被测电量转换成相应的输出电量,相应于不同的被测电量而采用不同的转换电路。具体电路将在后面再详细介绍。 这部分电路的作用是输出变送器需要输出的电量,它的基本要求是: a.具有一定的带负载能力。 b.恒定输出。即在一定的负载范围内,其输出值不受负载变化的影响,即在电压输出时,应为恒压输出,电流输出时应为恒流输出。 电流互感器原理是依据原理的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的二次侧回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。电流互感器是把一次侧大电流转换成二次侧小电流来使用 ,二次侧不可开路。 工作原理 在发电、变电、输电、配电和用电的线路中电流大小悬殊,从几安到几万安都有。为便于测量、保护和控制需要转换为比较统一的电流,另外线路上的电压一般都比较高如直接测量是非常危险的。电流互感器就起到电流变换和电气隔离作用。 对于指针式的电流表,电流互感器的二次电流大多数是安培级的(如5A等)。对于数字化仪表,采样的信号一般为毫安级(0-5V、4-20mA等)。微型电流互感器二次电流为毫安级,主要起大互感器与采样之间的桥梁作用。 微型电流互感器也有人称之为“仪用电流互感器”。(“仪用电流互感器”有一层含义是在实验室使用的多电流比精密电流互感器,一般用于扩大仪表量程。) 电流互感器与变压器类似也是根据电磁感应原理工作,变压器变换的是电压而电流互感器变换的是电流罢了。电流互感器接被测电流的绕组(匝数为N1),称为一次绕组(或原边绕组、初级绕组);接测量仪表的绕组(匝数为N2)称为二次绕组(或副边绕组、次级绕组)。 电流互感器一次绕组电流I1与二次绕组I2的电流比,叫实际电流比K。电流互感器在额定电流下工作时的电流比叫电流互感器额定电流比,用Kn表示。 Kn=I1n/I2n 电流互感器(Current transformer 简称CT)的作用是可以把数值较大的一次电流通过一定的变比转换为数值较小的二次电流,用来进行保护、测量等用途。如变比为400/5的电流互感器,可以把实际为400A的电流转变为5A的电流。 Q=0.01252αε百β2D2(⊿P/ρ) ^ (1/2) Q:体积流量(m^3/h) α:流量系数(度由孔板厂家提供) ε:流束膨胀系数(0.88~0.99) β:版节流件开孔直径比d/D ρ:被测流体密度(kg/m^3) ⊿P:差压变送器测得的权差压值(kgf/m^2) 差压量程为0-25KPA ,4-20ma输出,二次流量表0-200m3/h, 问流量为80, 100时 对应的差压知为多少,电流输出为多少? 有详细计算公式和步骤如下: 一般来说流量和差压是开跟关系,即F*F=K*△P 则道K=F×F/△P=200*200/25=1600 流量为80m3/h时:△P1=F1*F1/K=80*80/1600=4KPa 电流输出为(20mA-4mA)×4/25+4=6.56mA 流量为100m3/h时:△P2=F2*F2/K=100*100/1600=6.25KPa 电流输出为(20mA-4mA)×6.25/25+4=8mA |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
GMT+8, 2024-11-22 03:39 , Processed in 0.630435 second(s), Total 74, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
