你好,
我想实现一个.h库使用printf函数。 我做了它的方式,它似乎工作,但在加入BLE functionallity printf函数不工作了。 我附上了这个项目。你能复习一下吗? 谢谢和问候 菲利普 ByrPrimtf.Cyrj.CaseVo.01.Zip 11.8兆字节 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, I tried to implement the stdio.h library to use the printf function. The way I have done it, it first seemed to work, but after adding BLE functionallity the printf function doesn't work any more. I attached the project. Could you please review it? Thanks and best regards Philipp
4个回答
嗨,Philipp,
首先,请选择“双核心”选项来配置双栈核心消除错误。 然后你可以添加“rn”在每个printf()函数,如下: PrtTf(“%Drn”,i); 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi Philipp, Firstly, please select "Dual core" option to allocate the BLE stack to both cores to eliminate the building error. Then you can add "rn" in each printf() function, as below: printf("%d rn",i); |
嗨,佛恩, 谢谢你的快速回复。 它起作用了。 你能告诉我故障在哪里吗? 是丢失的RN还是BLE堆栈? 最好避免类似的故障。 最好的问候 菲利普 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi fwan, thank you for the fast reply. It works. Could you tell me where the failure was? Was it the missing rn or the BLE Stack? Would be good to know to avoid similar failures. Best regards Philipp |
Philipp 你的项目是不是建筑因为在顶层设计你选择单芯(CM4)但你试图初始化从CM0 +稳定控制器。 在案件的“printf”,如果你要输出的字符串然后'n'需要输出数据。 谢谢, 阿杰 以上来自于百度翻译 以下为原文 Philipp, Your project is not building because in top design you have selected Single Core (CM4) but you were trying to initialize the BLE controller from CM0+. In case of 'printf', if you want to output the string then 'n' is needed to output the data. Thanks, Ajay |
你可以参考下面的链接来澄清这个问题: C-Prtf何时打印失败?堆栈溢出 以上来自于百度翻译 以下为原文 You can refer to below link for the clarification of this issue: c - When does printf fail to print? - Stack Overflow |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
752个成员聚集在这个小组
加入小组2086 浏览 1 评论
1837 浏览 1 评论
3652 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1777 浏览 6 评论
1526 浏览 1 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
532浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
387浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
421浏览 2评论
368浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
882浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-4 20:37 , Processed in 1.059575 second(s), Total 82, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
