电子发烧友论坛|
存在这样两个ZigBee网络:
网络1含有设备:协调器 C1 ,路由节点 R1 ,路由节点R2,。。。。,路由节点R150 网络2含有设备:协调器C2 在协调C1坏掉的情况下,我想直接通过把协调器C1的,信道信息,extendpanid 信息,Panid信息,设置到协调器C2中,然后重启C2,C2重启后抓包发现这些信息都设置成功了。但通过C2来控制网络1中的R1等设备发现控制不成功。 抓包发现以下现象:1.协调器C2的link Status(邻居表中)可以看到周围的路由节点的短地址信息。但是这些路由节点的邻居表中都没有协调器的短地址(0x0000) 2.路由节点发送给协调器属性报告信息,协调器可以收到,而协调器发送给路由节点的控制指令一直是Router Request请求他的短地址,而这些路由节点没有一个去转发,或者发路由回复。断点调试的时候也发现,协调器发给路由节点的信息传不到afBuildMSGIncoming函数中。 3.只要把路由节点断电重启一下,协调器就可以发送指令给这个节点,节点做出回应并动作。控制其他没有重启的路由节点,都必须通过这个节点转发。一旦把这个节点断电后,其他的所有节点又都不可控。 最后发现不可控可能和 nwkFrameCounter 有关系。 请问一下,在不重启这些路由节点的情况,有什么办法能让协调器C2,控制所有的路由节点。 |
9 个讨论
tao322 发表于 2018-8-19 07:32 Do you use the method in the following URL, https://e2e.ti.com/support/wireless_connectivity/zigbee_6lowpan_802-15-4_mac/f/158/p/484855/1749514 According to my test, the ZR still need to power cycle to communicate with ZC. The same result with others. Does TI have better method to solve this? |
mashiquan123 发表于 2018-8-19 07:42 这个问题我已经解决了,可以把nwkFrameCounter 设置的比较大就可以不用重启路由节点也可以正常通讯。建议不要设置成0xFF FF FF FF,因为每次协调重启,这个值都会自增2500。 |
2. Use MT command to read out the following NV items from coordinator that you want to clone. then you can store these NV value in the XML file for the clone coordinator to read it. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 06:48 , Processed in 1.046200 second(s), Total 81, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1803
