我正在使用CysB3KIT-03和FMC互连板CYSUB3ACC-00开发项目。EZ-USB FX3可作为连接到Xilinx FPGA,DOC AN6994的从FIFO。EZ-USB FX3与FPGA之间的接口:FLAGA、FLAB、FLAC、FLAD、SLCS、PKTENTY、SLRD、SLWR、SL、S1、[1∶0]。
USB FMC互连板(CYSUB3ACC-00)的网名是CTL[12:0],我的问题是:如何将CTL[12:0]映射到上面提到的信号上。 以上来自于百度翻译 以下为原文
2个回答
你好,
你必须在“slavefifo2b_fpga_top地图所需的信号。UCF”文件。请参阅FPGA板的原理图和布线板原理图,选择合适的信号。 感谢和问候 阿比纳夫 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, You have to map the desired signals in "slaveFIFO2b_fpga_top.ucf" file. Please refer to the FPGA board Schematics and Interconnect Board Schematics to properly select the signals. Thanks & Regards Abhinav |
ldliu 发表于 2018-8-16 06:12 谢谢您的真诚回复。 但我仍然没有得到想要的答案。 我需要CTL [ 12 ]之间的映射关系(在cyu***3acc-005)及以下的信号: 弗拉加 弗拉布 弗拉格 弗拉德 SLCS PKTANKα, SLRDγ, SLWRγ, 斯洛伊, A [1:0],这是在DOC AN6997中描述的。 例如,在CYSUB3ACC-00中,DQ0引脚用H4映射。在FPGA板的原理图,我能找到H4在FMC JX映射信号la16_n。然后,la16_n可以映射到FPGA aj13乐队。 所以我知道DQ0应该被限制在我的.UCF文件中的AJ13中。 doc EZ-USB FX3技术参考手册,规格:001-76074启。*,关于CTL[12:0]的描述是: GPIF II控制信号(CTL [ 12 ])可以配置为输出控制外部设备,或从外部设备读取状态输入。 doc 65974、EZ-USB FX3作为Slave FIFO连接外部FPGA。FX3和FPGA之间的接口是DQ [ 31:0 ]、旗等。我想,一个映射关系和标志和CTL [ 12 ]有。 但我没有找到映射关系。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Thanks for your sincerely reply. But I still do not get the desired answer. I need the mapping relationship between ctl[12:0](in CYUSB3ACC-005) and below signals: flaga, flagb, flagc, flagd, SLCS#, PKTEND#, SLRD#, SLWR#, SLOE#, A[1:0], which are descripted in doc AN65974。 For example, in CYUSB3ACC-005, DQ0 pin is mapped with H4. In FPGA board Schematics, I can find the mapped signal of H4 in FMC JX is LA16_N. and then, LA16_N can be found mapped to AJ13 IN FPGA band10. So I know DQ0 should be constrained to AJ13 in my .ucf file. In doc EZ-USB FX3 Technical Reference Manual, spec No:001-76074 Rev. *E, about CTL[12:0] description is: The GPIF II control signals (CTL[12:0]) can be configured as outputs to control the external peripheral device, or as inputs to read the status from an external peripheral device. In doc AN 65974, EZ-USB FX3 used as slave FIFO connected to external FPGA. the interface between FX3 and FPGA is DQ[31:0], flaga, et al. I guess, there is a mapped relationship between and flaga and CTL[12:0]. But I didn't find the mapped relationship. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7088 浏览 0 评论
2474 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2073 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7566浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6114浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
710浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7962浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 04:20 , Processed in 0.674207 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2368
