电子发烧友论坛|
我试图禁用所有中断,除了一个这样的:
环磷酸化;/禁用所有相互作用 cysyswdtenable(cy_sys_wdt_counter2_mask);//启用这一。 有更好的办法吗? 以上来自于百度翻译 以下为原文 I am trying to disable all interrupts except one like this: CyGlobalIntDisable; // disable all interrutpts CySysWdtEnable(CY_SYS_WDT_COUNTER2_MASK); // enable just this one. is there a better way? |
5个回答
恐怕这行不通。
cyglobalintdisable将毛点在处理器状态登记防止中断射击(除NMI) 鲍勃 以上来自于百度翻译 以下为原文 I am afraid that this will not work. CyGlobalIntDisable will seta bit in the processor status register to prevent any interrupt from firing (except NMI) Bob |
谢谢! 还有其他禁用我能使用的所有中断功能吗? 以上来自于百度翻译 以下为原文 Thanks ! Is there another disable all interrupts function i can use? |
不存在。肠临界区(和临界区)也一样。 当你更多地告诉你你的问题是什么时候会更好。 鲍勃 以上来自于百度翻译 以下为原文 Afaik there isn't. EnterCriticalSection() and ExitCriticalSection do the same. Would be better when you tell a bit more what your problem is. Bob |
我想所有中断睡眠前,由只可中断和别的醒来。 以上来自于百度翻译 以下为原文 I want to disable all interrupts before sleep, and wake up from only the WDT2 interrupt and nothing else. |
尝试使用全局信号引用组件。这应该由WDC开火,然后沉睡。 鲍勃 以上来自于百度翻译 以下为原文 Try using a Global Signal Reference component. This should fire by WDC and leave deep sleep Bob |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
788个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7347 浏览 0 评论
2485 浏览 1 评论
2178 浏览 1 评论
4045 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2089 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7848浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6410浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
757浏览 2评论
729浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
8260浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 18:24 , Processed in 0.755852 second(s), Total 50, Slave 43 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2376
