你好,
我们要高速传输文件从SD卡到手机,cyw54907。 但我们需要民2mbyte /秒的传输速度。 如果我使用802.11ac和对WICED平台LwIP使FTP服务器,可以达到最小2mbyte /秒? 用高速SD卡上cyw54907 SDIO接口。 有可能吗?如果没有任何解决任何控制器? 谢谢 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, We want to high speed file transfer from sdcard to mobile phone with CYW54907. But we need min 2Mbyte/sec transfer speed. lf l use 802.11ac and make ftp server on lwip with wiced platform, can i reach min 2Mbyte/sec? wlth high speed sdcard on CYW54907 sdio interface. is it possible? If not is there any solution with any controller? Thanks |
3个回答
你好:
我们可以将应用程序分为三个步骤: 1。TCP吞吐量,我只是用54907板做iperf的TCP测试。 请看到的结果,它是159通道与ht20。它可以得到一个结果>;2M字节很容易在一个开放的环境。 C:用户管理员>;iperf·S·W 1m - I1 ------------------------------------------------------------ 服务器监听TCP端口5001 TCP窗口大小:1兆字节 ------------------------------------------------------------ 【264】当地10.0.0.2端口5001连接10.0.0.4端口54462 [编号]区间传输带宽 [ 264 ] 0 - 1秒3.11每秒26.1兆位/秒 [ 264 ] 1 - 2秒2.95每秒24.8兆位/秒 [ 264 ] 2 - 3秒3.13每秒26.3兆位/秒 [ 264 ] 3 - 4秒2.94每秒24.7兆位/秒 [ 264 ] 4 - 5秒2.83每秒23.7兆位/秒 [高] 5.0 -6.0秒2.88兆字节,2兆位/秒 [ 264 ] 6 - 7秒2.97每秒24.9兆位/秒 [ 264 ] 7 - 8秒3.05每秒25.6兆位/秒 [ 264 ] 8 - 9秒2.80每秒23.5兆位/秒 [ 264 ] 9.0-10.0秒3.23字节的27.1兆位/秒 [ 264 ]为10.0-11.0每秒26.9兆位/秒3.20秒 [ 264 ] 11.0-12.0每秒28.3兆位/秒3.37秒 [ 264 ] 12.0-13.0每秒26.7兆位/秒3.18秒 【264 ] 13.0-14.0 3.19兆兆位/秒秒26.8 2。SDIO接口的速度,就像你说的我们可以设置为4 SDIO高速模式,可以得到一个速度>;2M字节的容易。 三。所以主要的调整和专注的过程:数据读取SDIO接口——>;RAM——>;发送给MAC,射频端利用FTP协议。 应用优化的传输速度将决定。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi : we can divide the app into three steps: 1. TCP throughput , I just use 54907 board to do a iperf TCP test. please see the result, it is on 159 channel with HT20 . It can get a result >2M Bytes easily in an open envrionment . C:UsersAdministrator>iperf -s -w 1M -i1 ------------------------------------------------------------ Server listening on TCP port 5001 TCP window size: 1.00 MByte ------------------------------------------------------------ [264] local 10.0.0.2 port 5001 connected with 10.0.0.4 port 54462 [ ID] Interval Transfer Bandwidth [264] 0.0- 1.0 sec 3.11 MBytes 26.1 Mbits/sec [264] 1.0- 2.0 sec 2.95 MBytes 24.8 Mbits/sec [264] 2.0- 3.0 sec 3.13 MBytes 26.3 Mbits/sec [264] 3.0- 4.0 sec 2.94 MBytes 24.7 Mbits/sec [264] 4.0- 5.0 sec 2.83 MBytes 23.7 Mbits/sec [264] 5.0- 6.0 sec 2.88 MBytes 24.2 Mbits/sec [264] 6.0- 7.0 sec 2.97 MBytes 24.9 Mbits/sec [264] 7.0- 8.0 sec 3.05 MBytes 25.6 Mbits/sec [264] 8.0- 9.0 sec 2.80 MBytes 23.5 Mbits/sec [264] 9.0-10.0 sec 3.23 MBytes 27.1 Mbits/sec [264] 10.0-11.0 sec 3.20 MBytes 26.9 Mbits/sec [264] 11.0-12.0 sec 3.37 MBytes 28.3 Mbits/sec [264] 12.0-13.0 sec 3.18 MBytes 26.7 Mbits/sec [264] 13.0-14.0 sec 3.19 MBytes 26.8 Mbits/sec 2. SDIO interface speed, as you said we can set SDIO into 4-line hight speed mode, it can get a speed > 2M Bytes easily. 3. so the main tuning and focus are the process : data read from SDIO interface --> RAM ---> send to mac , RF side by using FTP protocol. The application optimization will determine the transfer speed. |
我尝试通过SD卡通过HTTP视频流之前。在这种情况下,最大吞吐量超过10兆字节/秒。
以上来自于百度翻译 以下为原文 I tried video streaming from SD card via HTTP before. In that case, the maximum throughput was more than 10 Mbyte/sec. |
谢谢你,54907应该有能力使11ac。 以上来自于百度翻译 以下为原文 thanks a lot, 54907 should have this capability with 11AC enabled. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7088 浏览 0 评论
2474 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2073 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7566浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6114浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
709浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7961浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 19:08 , Processed in 0.981249 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2234
