你好,
我想知道WPA/WPA2混合模式是否支持SOFTAP,以下设置: cyw89342fw_bcmdhd_rsdb.bin(释放89359_p8.2)bcmdhd 1.363.43(释放89359_p8.2)wpa_supplicant(释放89359_p8.2) 文件提出“模式在WPA或WPA2模式(“89359个用户手册- RSDB并发模式”)。但是似乎没有任何提及WPA/WPA2混合模式。这是支持的吗? 谢谢! 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, I'd like to know if WPA/WPA2 mixed mode is supported on SoftAP with the following setup:
The documentation to bring up SoftAP mode in either WPA or WPA2 mode works ("89359 PCIe User Manual - RSDB Concurrency Modes"). However there doesn't seem to be any mention of WPA/WPA2 mixed mode. Is this supported? Thanks! |
1个回答
CYW8932不支持在广阔的市场上,也不支持CyPress IOT社区。
为开发工具和技术支持,请与当地柏树/分销团队合作,使您成为这个平台上的早期采用者。 以上来自于百度翻译 以下为原文 The CYW89342 is not supported within the broad market or here on the Cypress IoT community. For development tool and technical support, please work with the local Cypress/Distribution team that enabled you as an early adopter on this platform. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
742个成员聚集在这个小组
加入小组2011 浏览 1 评论
1773 浏览 1 评论
3561 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1705 浏览 6 评论
1473 浏览 1 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
313浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
217浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
363浏览 2评论
303浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
502浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-29 05:08 , Processed in 0.698240 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
