电子发烧友论坛|
1.我想要设置采样为 ADC_TRIGGER_tiMER定时器触发,采样频率12.8K,每0.02s采样256次。
除了要ADCSequenceConfigure(ADC0_BASE, 0,ADC_TRIGGER_TIMEr, 0);这一句外,时间控制用什么来配置? 难道是通过配置采样频率为12.8K?程序会自动控制采样周期?SysCtlADCSpeedSet(SYSCTL_ADCSPEED_12.8KSPS)? 还是仍然要写定时器函数,然后在定时器中断中用ADCProcessorTrigger(ADC0_BASE, 0);语句来触发采样。 而图中第二个定时器触发,是不是应该是设定好频率后自动触发,而不需要在定时器中断内反复执行触发语句。2.使能了采样中断为普通模式,完成采样后是不是会自动进入ADC中断?中断触发有三种,软件触发、DMA、和模拟比较器,默认的中断触发是软件触发,是不是采样结束进入中断? |
7 个讨论
查阅资料,代码有以下改进。
ADCSequenceConfigure(ADC0_BASE, 0,ADC_TRIGGER_TIMER, 0);。。。。。。。 ADCSequenceEnable(ADC0_BASE, 0);//使能ADC采集序列 IntMasterEnable(); IntEnable(INT_ADC0SS0); //使能ADC采样序列中断 ADCIntEnable(ADC0_BASE, 0); //中断触发方式设置ADC_INT_SS0、ADC_INT_DMA_SS0、ADC_INT_DCON_SS0 ADCIntEnableEx(ADC0_BASE,ADC_INT_SS0);//分别代表普通序列触发、DMA触发和数字比较器触发 ADCIntClear(ADC0_BASE, 0); TimerControlTrigger(ADC0_BASE,TIMER_A,true); 1.ADCIntEnableEx(ADC0_BASE,ADC_INT_SS0);中断触发方式设置为普通 2.ADCProcessorTrigger(ADC0_BASE, 0); 应该改为 TimerControlTrigger(ADC0_BASE,TIMER_A,true); 其中 写了中断void ADC0IntHandler(void),在是startup里也注册了。 但是关于TIMER_A该如何配置,我还是不怎么了解,请问有相关代码么? |
/*************************************ADC部分*************************************/ void ADC_INIT(void) [ SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_ADC0);//使能外设 //SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOE);//使能GPIO //SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOD); GPIOPinTypeADC(GPIO_PORTD_BASE, GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3);//配置引脚为采样 GPIOPinTypeADC(GPIO_PORTE_BASE, GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3); //设置ADC参考电压为外部3V,TM4C123GH6PM只能使用内部参考电压,3.3V //ADCReferenceSet(ADC0_BASE, ADC_REF_EXT_3V);//若ADC_REF_INT,则指使用内部参考电压 //配置ADC采集序列,ADC_TRIGGER_PROCESSOR是软件触发,ADC_TRIGGER_TIMER是定时器触发 ADCSequenceConfigure(ADC0_BASE,0,ADC_TRIGGER_TIMER, 0); //ADCSequenceConfigure(ADC0_BASE, 0,ADC_TRIGGER_PROCESSOR, 0); ADCSequenceStepConfigure(ADC0_BASE, 0, 0, ADC_CTL_CH0 );//PE3/IC ADCSequenceStepConfigure(ADC0_BASE, 0, 1, ADC_CTL_CH1 );//PE2/IB ADCSequenceStepConfigure(ADC0_BASE, 0, 2, ADC_CTL_CH2 );//PE1/IA ADCSequenceStepConfigure(ADC0_BASE, 0, 3, ADC_CTL_CH3 );//PE0/VREF ADCSequenceStepConfigure(ADC0_BASE, 0, 4, ADC_CTL_CH4 );//PD3/VA ADCSequenceStepConfigure(ADC0_BASE, 0, 5, ADC_CTL_CH5 );//PD2/VB ADCSequenceStepConfigure(ADC0_BASE, 0, 6, ADC_CTL_CH6 | ADC_CTL_IE |ADC_CTL_END);//PD1/VC //ADCSequenceStepConfigure(ADC0_BASE, 0, 7, ADC_CTL_CH7 | ADC_CTL_IE |ADC_CTL_END);//PD0未使用 //ADCIntRegister(ADC0_BASE,0, ADC0IntHandler); IntEnable(INT_ADC0SS0); //使能ADC采样序列中断 ADCIntEnable(ADC0_BASE,0); IntPrioritySet(INT_ADC0SS0,0);//优先级0 //ADCIntEnableEx(ADC0_BASE,ADC_INT_SS0);//分别代表普通序列触发、DMA触发和数字比较器触发 ADCSequenceEnable(ADC0_BASE,0);//使能ADC采集序列 //ADCIntEnableEx(ADC0_BASE,ADC_INT_DMA_SS0); IntMasterEnable(); ADCIntClear(ADC0_BASE,0); ] |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
577 浏览 0 评论
1639 浏览 0 评论
2075 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1530 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1368 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1782浏览 29评论
2810浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1740浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1652浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1668浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 06:54 , Processed in 0.589001 second(s), Total 49, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
13608
