电子发烧友论坛|
我在帖子上看了关于ZDP_MgmtPermitJoinReq的使用方法,尝试了一下,但是发现没有想象中的结果,情况是这样的:
我有三个节点,协调器,路由器,终端,可以正常组网,路由器和终端都可以发送消息给协调器,我可以从串口打印出来的。现在我在协调器上添加这样的代码: if ( keys & HAL_KEY_SW_1 ) [ zAddrType_t dstAddr; dstAddr.addr.shortAddr = 0xfffc; // all routers (for PermitJoin) devices dstAddr.addrMode = AddrBroadcast; if(NLME_PermitJoining) [ ZDP_MgmtPermitJoinReq(&dstAddr, 0, TRUE, FALSE); NLME_PermitJoiningRequest(0); //下面按键 P1_0 = 1; ] else [ ZDP_MgmtPermitJoinReq(&dstAddr, 0xff, TRUE, FALSE); NLME_PermitJoiningRequest(0xFF); P1_0 = 0; ] ] 先给协调器和路由器上电,待它们正常组网,我再摁下协调器的按键,再给终端上电。按照道理,终端是不能入网的,但是情况相反,终端通过路由器入网了,还给协调器发送了消息。 我进一步探究,通过抓包软件发现,按键按下后,协调器广播了一条数据出来,但是对路由器进行打断查看NLME_PermitJoining变量,发现一直为0x01。我有两点猜测: 1、路由器没有收到Mgmt_Permit_Joining_req原语 2、路由器收到了Mgmt_Permit_Joining_req原语,但是因为某些条件没有改变NLME_PermitJoining的值 这究竟是怎么回事呢? |
12 个讨论
你的意思是就不需要再设置NLME_PermitJoining=FALSE;? 我现在这设置了按键触发NLME_PermitJoiningRequest(0) ; void SampleApp_HandleKeys( uint8 shift, uint8 keys ) [ if ( keys & HAL_KEY_SW_1 ) [ NLME_PermitJoiningRequest(0); // SampleApp_SendFlashMessage( SAMPLEAPP_FLASH_DURATION ); ] 但是不需要按下按键设备就无法入网了 不知道哪里出错了,还是少了什么步骤?? |
不好意思,我刚才没把代码改过来.。。。不是0x10是0 是这样的,我想把zstack默认允许设备入网改成不允许设备入网, 但是外界给一个信号比如按键,就在这段时间内允许终端加入网络,之后就再回到禁止终端加入的状态。 现在我在调试,在按键触发里写入 NLME_PermitJoiningRequest(0);不用按下按键协调就不让设备入网了, 如果把时间设置成0x10,就会一直允许入网,不管你有没有按下按键。 |
宋小辉1 发表于 2018-8-10 11:43 那你可以先在 zclxxx_event_loop 里面的 if ( events & SYS_EVENT_MSG ) 里面的 case ZDO_STATE_CHANGE: 下面判断 如果 设备的网络 类型是DEV_ZB_COORD 或者DEV_ROUTER 时 执行 NLME_PermitJoiningRequest(0); 那么设备 跑起来之后 就关闭 允许入网。 (你的设备应该是 协调器)然后按键的 地方 添加: 允许 timeout 填入你需要允许入网的时间 dstAddrLocal.addr.shortAddr = 0xFFFC; dstAddrLocal.addrMode = afAddr16Bit; rtrn = ZDP_MgmtPermitJoinReq(&dstAddrLocal, timeout, TRUE, FALSE); |
liulei007 发表于 2018-8-10 11:56 @MarS 谢谢你耐心得解答! 我还想再请教你一下ZDP_MgmtPermitJoinReq 这个函数能不能指定某个终端的接入(已知某个终端的MAC)?通过指定这个终端的MAC来使这个终端能够加入 入过想要实现这个功能是不是可以用ZDP_ MgmtDirectJoin Req这个函数呢? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
576 浏览 0 评论
1636 浏览 0 评论
2070 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1527 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1365 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1779浏览 29评论
2806浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1738浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1651浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1665浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-8 18:13 , Processed in 0.725564 second(s), Total 62, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1995
