在调试CC2650,使用zigbee的1.2.2a的EZmode温度测量程序,协调器与节点上电以后,配对成功,功耗很低。如果协调器断电,或者一开始就只开节点,则节点每隔15分钟功耗很大,8ma左右,持续时间15分钟,然后进入低功耗,15分钟以后,再次功耗很大,8ma。如此反复。请问这个是EZmode协议定义的处理方式吗?还是其它原因造成的。看到所有时间设置,也没有发现哪个地方有问题,这个15分钟不知道从哪里来的,请教一下。
3 个讨论
victorlekwk 发表于 2018-8-9 07:27 你好,Alvin Chen: 我的1.2.2a官方demo协议里面,好像没有以上内容, “// Polling values/* Rejoin retry backoff silent period timer duration in milliseconds - default 15 minutes according to HA test spec */ -DREJOIN_BACKOFF=900000” 只有以下内容,,但是好像即使修改也不启作用。也没有找到REJOIN_BACKOFF的数值定义,因此直接赋值测试,不过,不启作用。 // Rejoin backoff (silent period ) duration uint32 zgDefaultRejoinBackoff = 60000;//REJOIN_BACKOFF; // Rejoin scan duration uint32 zgDefaultRejoinScan = 20000;//REJOIN_SCAN ; if ( pPtr->pReq->rejoinBackoffDuration ) [ pPtr->pRsp->has_rejoinBackoffDuration = TRUE; pPtr->pRsp->rejoinBackoffDuration = zgDefaultRejoinBackoff; ] if ( pPtr->pReq->rejoinScanDuration ) [ pPtr->pRsp->has_rejoinScanDuration = TRUE; pPtr->pRsp->rejoinScanDuration = zgDefaultRejoinScan; ] void ZDApp_SetRejoinScanDuration( uint32 rejoinScanDuration ) [ zgDefaultRejoinScan = rejoinScanDuration; ] void ZDApp_SetRejoinBackoffDuration( uint32 rejoinBackoffDuration ) [ zgDefaultRejoinBackoff = rejoinBackoffDuration; ] |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
554 浏览 0 评论
1617 浏览 0 评论
2049 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1516 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1343 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1760浏览 29评论
2787浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1726浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1637浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1648浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 15:07 , Processed in 1.085090 second(s), Total 59, Slave 47 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3437
