电子发烧友论坛|
1、硬件是CC2538,之前组网控制都正常,协议栈是Z-Stack 3.0
2、因为需要OTA,就参考OTA guide手册,编译出了一个Image A版本的Client固件,见附件,改一下扩展名为.hex,@VV 你可以在你的CC2538EM评估板上刷一下试试,这个是IAR for ARM编译出来的(bootloader+application二合一的hex文件),结果刷进去之后,设备就再也不能启动了,无论怎么用SmartRF Programmer 2刷会原来的固件,都提示刷成功了,但是程序始终无法运行; 3、有没有什么办法恢复,点了右上角的CC2538 Forced Mass Erase,不起作用,窗口一闪而过,IAR直接Debug也走不到main入口,各种boot、SampleSwitch工程都试过了,不行,如何破? |
5 个讨论
可以烧,后来我发现问题所在了,如果使用OTA image,CC2538-OTA-Image-A.icf文件里面的SRAM是不能修改的,默认是如下,也就是16KB,如果修改为(0x20000000 ),也就是32KB,那么image A烧进去就无法启动了,如果是这样,那岂不是无法使用完整的32KB SRAM了吗? 另外,C:Texas InstrumentsZ-Stack 3.0.0ProjectszstackOTABootCC2538Boot.eww的确是无法单独调试的,无法进入到main函数,只能编译出Boot.bin,用来和Application合成最终的.hex文件: // // Define a region for the on-chip SRAM. // define region SRAM = mem:[from 0x20004000 to 0x20007FFF]; |
ggfvxv 发表于 2018-8-9 07:39 你好,我也是在研究OTA的过程中有好几个开发板编程不能烧录了,用 Smart flash programmer 2 解锁也不行,请问你是怎么可以重新烧录的?造成这种情况的问题是什么?感谢回答! |
uuwerywrsd 发表于 2018-8-9 07:52 我先说一下我遇到的问题,“修改为(0x20000000 ),也就是32KB,那么image A-with-bootloader固件烧进去就无法启动了”,这的确是个bug,即使最新的Z-Stack 3.0.1(截止到2018.3.3)还是有这个bug,这是首先被我发现的(见: 接下来说说你的问题,CC2538支持ping-pong的方式进行OTA,如果你是从ImageA升级到ImageB,再从ImageB升级到ImageA,以此类推,那么基本没有任何问题,如果你是ImageA升级到ImageA,或者ImageB升级到ImageB,即两次都升级同一个固件,那么就很有可能(应该说不是很有可能,是一定)导致芯片锁住,我也遇到这个问题了,此时smartRF programmer2也识别不到芯片,必须用TI给的命令行工具ArmProgConsole进行解决了,就是命令行下进行擦除整个芯片(当然IEEE等内置不会被擦,放心),下载位置在 具体使用方法: |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
584 浏览 0 评论
1641 浏览 0 评论
2080 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1533 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1372 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1782浏览 29评论
2810浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1742浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1653浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1668浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 17:00 , Processed in 0.991897 second(s), Total 64, Slave 51 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3447
