3 个讨论
Software Read Back of Written Configuration针对的是在更改寄存器的配置时,当完成写入后,再将寄存器的实际值读回来,与想要写入的值比较一下,看看是不是配置正确了。这时要求MPU将存储器映射寄存器的空间配置为 strongly ordered和 non-bufferable memory 空间,以防止产生误操作,关于MPU的具体设置,需要参考HALCoGen中的配置和技术手册中的说明。
而Periodic Read Back of Configuration Registers针对的是配置完成后,要周期性的去检测是不是寄存器的配置值被误操作所修改,这种修改不是出于本意的,可能是由于某些软件设计缺陷导致的,也可能是由于干扰导致的,因此要极力去避免。 谢谢! |
jiangjia12 发表于 2018-8-8 07:23 hi,Jason 非常感激您的回答!配置 “ non-bufferable memory”为了防止配置写入“buffer“而不是模块寄存器吧。这个”strongly ordered“是什么意思呢? zai HALCOGEN看到有MPU的配置,在芯片资料上没有找到MPU相关相关说明。 非常感激! |
bleupealike 发表于 2018-8-8 07:33 存储器映射寄存器的机制中,寄存器是映射到存储器的空间的,因此要求这段空间是non-bufferable memory,即每次配置后都要实时的写入,而不是先在buffer中去缓存,而后再写入对应的寄存器中去。 strongly ordered的含义可以去Google上搜索一下,这里就不把网上的解释粘贴上来了。简单来说,其实也是将配置数据实时的写入到寄存器中,而后再进行下一步的动作,防止缓存等情况的出现。 谢谢! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
709 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
618 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1080 浏览 1 评论
774 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
537 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
189浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
147浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
16浏览 13评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
138浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
132浏览 12评论
GMT+8, 2024-12-4 04:34 , Processed in 0.889446 second(s), Total 47, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
