电子发烧友论坛|
多谢指导!我的.ccxml文件参考的是论坛里的资料设置的。设置使用第1个核C66xx_0,gel文件使用的是ccs安装目录下面的的evm6678l.gel 在连接仿真器的时候,不知道是否还需要cmd和lib文件?另外boot配置是否也不用考虑了 发现个硬件错误:开发板上TCK有个下拉的电阻和电容,我的板子上,电阻电容错接到TDO上了。 更改后,单击debug后,会在上次基础上再继续进行,不过还是没有连接上。部分打印信息如下: C66xx_0:GEL Output:Setup_memory_Map C66xx_0:GEL Output:Setup_memory_Map……Done IcePick_D:Error connecting to the target:(Error -501 @0x0)The built-in scan-path length measurement failed. The built-in scan-path reliability tests cannot be performed without knowledge of the scan-path length. 后边还有一些,大概是说要检查一下这个built-in scan-path。 后来又测了一下sysclkout,发现是100MHz,跟我的core时钟一样。 并且在target configuration中,test connection的按钮是灰色的 |
没人理我了,呵呵。不过问题还是解决了,以下是问题描述、更改措施和一些心得体会
1、DSP端的TCK下拉阻容,错误地接到了DSP端的TDO上。应当改过来 2、DSP的TMS、TCK与FPGA的TMS、和TCK复用了,导致出现各种古怪问题。3和4的措施就是为了规避这个问题 3、TCK需要降频,我用的1MHz。使用默认的35MHz就无法连接 4、仿真器端的TCK最好也加上下拉阻容,对信号有改善 5、仿真器端的3.3V没有接上。应当接上 6、cmd文件需要添加,否则会出现如下的错误打印 C66xx_0: Trouble Writing Register PC: (Error -1176 @ 0xDAA0) Unable to access device memory. Verify that the memory address is in valid memory. If error persists, confirm configuration, power-cycle board, and/or try more reliable JTAG settings (e.g. lower TCLK). (Emulation package 5.1.73.0) 7、DSP设置为no boot模式,除了设置BOOTMODE[2:0]外,还要设置BOOTMODE[9:8] 8、BOOTMODE[12:10],根据实际使用的时钟来设置。100MHz时钟,则设置为011 9、seed xds560 plus的仿真器没有 test connection的选项。这个按钮灰色就灰色吧,只要设备管理器里能识别到就行 10、sysclkout管脚输出的是1/6内核时钟。而内核时钟的寄存器值是由加载的GEL文件设置的。在CCS V5自带的GEL文件里,设置的内核时钟为1000MHz 11、连接时如果出现错误,并且停在某一界面后。此时需要强制关闭。关闭后任务管理器还是会有一个ccs的进程,这时需要重新插拔一下仿真器,否则在下次启动ccs的时候会自动进入debug界面,载入的还是上次有问题的工程状态。 现在只是1个核能跑了,多核还是有不行。不过仿真器连接问题算是解决了。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
607 浏览 0 评论
1660 浏览 0 评论
2102 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1550 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1398 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1800浏览 29评论
2827浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1753浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1671浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1686浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-18 00:06 , Processed in 0.921555 second(s), Total 67, Slave 53 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1372
