电子发烧友论坛|
你好,我现在使用的DM8168做为RC端,C6678作为EP,现在RC和EP直接数据收发都是可以的,现在主要在调试PCIE的msi中断上碰到一个问题,
具体问题描述如下: RC端配置: BAR0 is 51000000 BAR1 is 80000008 EP端配置: OB_SIZE is 3 OB_OFFSET_INDEX1:0x51000000,通过pcieObTransCfg 这个函数来进行配置 连接完成后EP端MSI相关寄存器如下: [C66xx_0] Link is up. [C66xx_0] Read MSI Configure. [C66xx_0] Status Command register is 0x100546 [C66xx_0] MSI_CAP register is 0xb7005 [C66xx_0] MSI_LOW32 raw is 0x51000054 [C66xx_0] MSI_UP32 register is 0x0 [C66xx_0] MSI_DATA register is 0x0 之后在EP端向0X608000054 这个地址写入0x00 这个值, *((volatile uint32_t *) 0x60800054) = 0x00 ; 在RC端检测相关寄存器: the MSI_IRQ value is 0 the MSI0_IRQ_STATUS value is 0 the MSI0_IRQ_ENABLE_SET value is ffffffff the MSI0_IRQ_ENABLE_CLR value is ffffffff the IRQ_STATUS value is 0 the IRQ_ENABLE_SET value is ffffffff the IRQ_ENABLE_CLR value is ffffffff MSI0_IRQ_STATUS一直为0说明没有接收到中断,请问这个问题该怎么解决?我是不是缺少了别的配置?期待您的回复。 另外,插入驱动之后,显示如下信息: 01:00.0 Class 0000: Device 104c:8888 (rev 01) Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 368 Memory at Memory at 20000000 (32-bit, non-prefetchable) [size=8M] Memory at Memory at Memory at Memory at Capabilities: [40] Power Management version 3 Capabilities: [50] MSI: Enable+ Count=1/1 Maskable- 64bit+ //说明MSI 已经打开 Capabilities: [70] Express Endpoint, MSI 00 Capabilities: [100] Advanced Error Reporting |
3 个讨论
只有小组成员才能发言,加入小组>>
600 浏览 0 评论
1653 浏览 0 评论
2094 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1385 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1793浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1680浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 07:21 , Processed in 0.855077 second(s), Total 43, Slave 36 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
307
