电子发烧友论坛|
只要配置成SPI启动,然后仿真器都进不去了,可能是什么原因呢?报错如下。
C66xx_0: Error connecting to the target: (Error -1144 @ 0x0) Device core is hung. The debugger attempted to recover debug control, but was unsuccessful. Power-cycle the board. If error persists, confirm configuration and/or try more reliable JTAG settings (e.g. lower TCLK). (Emulation package 5.0.872.0) |
5 个讨论
链接了4核文件,用norwriter_evmc6670l 烧写到EVM6670上可以成功启动。然后用norwriter_evmc6678l 烧写到自己做的板子上(也不知道烧进去没,只连接4核没问题吗?),设置成spi启动,测不到时钟,肯定就是没起来。尝试连接仿真器直接报如题的错误。改为no boot模式,仿真器就可以连接上了。 主要问题就是为什么会导致仿真器连接不上呢? 还想问用norwriter_evmc6670l与norwriter_evmc6678l烧写有什么区别吗? |
taozhen 发表于 2018-8-3 06:39 应该是core被卡住了,导致连不上仿真器,如果没有燒写程序,配置SPI boot后直接上电是否可以连上,evm6670与6678上挂的flash型号可能不一样,两者的PLL及SPI等相关寄存器地址也不一样,所以程序会不一样。 |
zbb9612 发表于 2018-8-3 06:50 感谢Andy Yin1提供思路 测试了一些情况,确实是core0被卡了。 我把flash的数据擦掉,设置spi boot,仿真器果真可以连接上。后面又将程序烧写进去,果真又连不上了。 接着尝试将flash数据读出来,发现读出来的内容与spirom.dat不一样,不是因为大小端,而是有些数据发生了改变。 1.为什么会出现这种情况呢? 关于报错: Error connecting to the target: (Error -1202 @ 0x0) 2. 这里错误的意思是一开始在0x0地址就卡了? 所以我疑惑了:我的应用程序该怎么做改变? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
600 浏览 0 评论
1653 浏览 0 评论
2094 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1385 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1794浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1680浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 08:12 , Processed in 0.866219 second(s), Total 60, Slave 48 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3259
