自己设计的原理图,2片DSP6678,分别是DSP-A和DSP-B;通过CSP1848(RAPID IO SWITCH)连接,每个DSP 4路SRIO LANE都连上了(初步跑在X1模
式),,FPGA控制DSP和CPS上电。FPGA和CPS配置是另外一种CPU控制。 软 件环境是CCS5; 软件例程是官网提供的.:目录是K1_STK_v1.1K1_STK_v1.1SRIO 程序是SRIO_Test.c 和 SRIO_2DSP_Test.c 测试模式:测试两个DSP之间的SRIO通信,选择测试模式是 SRIO_NO_LOOPBACK; 参考时钟是156.25M,线速lane_rate=1.25G; 问题: 1、修改了参考时钟输入,也修改了默认测试速度#define SRIO_DEFAULT_TEST_SPEED 1.25,不知道在哪里修改PLL啊,怎么知道是正确的倍频了呢? 2、两片DSP通过交换机连接,硬件是直接连接相应的端口,CPS这边是通过DEStiD来路由每个PORT的路由表(即输出PORT),在DSP这边的程序上看不到DESTID啊,只看到的是两片DSP的BASE_ID; #define DSP0_SRIO_BASE_ID 0xA0 #define DSP1_SRIO_BASE_ID 0xB0 CPS1848那边需要通过分析PACKET 包里的DESTID来路由到对应的端口,找了一下发现程序里面有DESITID的是SRIO_Multiple_Test_Config声明要发送的数据包有 包类型 SOURCE DEST SIZE SRIO_PKT_TYPE9_STREAM, CORE0_LL2_HOST_SIZE1_FDQ, DSP1_SRIO_BASE_ID+SRIO_RX_FLOW_CORE1_LL2, 4096 SRIO_PKT_TYPE_SWRITE, ((Uint32)&packetBuffer_LL2_Size1[0][0])+0x10000000, ((Uint32)&packetBuffer_LL2_Size1[1][0])+0x10000000, LL2_PACKET_BUFFER_SIZE1], 从这里面看了下,这个DEST是地址啊,,,,,不是CPS需要的DEST ID啊。。。。。。 3、有个大神回的 “ CSP1848是 Rapidio switch吗?需要配置 DSP上的DEVICE ID 互为SRC和DST的DEVICE ID“DSP上的DEVICE ID在哪里啊?? 急急急 谢谢了!! |
2 个讨论
1. 重点看看KeyStone_SRIO_Init()和
KeyStone_SRIO_Serdes_init(srio_cfg->serdes_cfg, srioSerdesRegs); Wait_SRIO_PLL_Lock(); KeyStone_SRIO_set_1x2x4x_Path(srio_cfg->srio_1x2x4x_path_control); 这几个函数? 2 传输时DESTID和SRCID的配置是通过LSU4寄存器里的DESTID 和SRCID位域进行的 gpSRIO_regs->LSU_CMD[lsuNum].RIO_LSU_REG4= (transfer->intrRequest< void KeyStone_SRIO_set_device_ID( SRIO_Device_ID_Routing_Config * device_id_routing_config, Uint32 uiDeviceIdNum) [ int i; /*The TLM_SP(n)_BRR_x_PATTERN_MATCH registers hold the 15 allowable DestIDs, note that the first register is not used. We use the RIO_BASE_ID register to hold the first ID */ gpSRIO_regs->RIO_BASE_ID= device_id_routing_config[0].idPattern| /*Large ID*/ ((device_id_routing_config[0].idPattern&0xFF)<<16); /*small ID*/ |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
1907 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3665 浏览 4 评论
5039 浏览 0 评论
请问如何用DM368对RGB格式的图片数据进行编码生成JPEG格式图片?
1739 浏览 1 评论
9414 浏览 8 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
680浏览 2评论
728浏览 1评论
TMS320F28034: 利用C2prog通过SCI给TMS320F28034烧录程序,出现错误提示:Bootloading... failed (invalid echo)!
697浏览 1评论
求DLPC350 Programmer’s Guide User's Guide 中文版说明书
1207浏览 1评论
1791浏览 1评论
GMT+8, 2024-5-8 16:44 , Processed in 0.673165 second(s), Total 43, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
