刚买了66AK2G02和CMB开发板,但是在运行realtime_demo_bios时,耳机没有声音,我具体的步骤如下:
1.首先按照如下的线序,连接66AK2G02 EVM和CMB: 2.编译工程文件,生成K2G_bf_rt.out文件: 3.按照“K2G General Purpose Evaluation Module Technical Reference Manual”中的要求设置EVM上的开关位置 然后上电。 4.加载K2G_bf_rt.out文件: 在CCS上点击全速运行之后,耳机中没有声音,我用示波器测了一下CMB上的时钟信号,发现没有时钟信号,所以怀疑K2G EVM没有工作,但是没有找到原因! 另外,K2G EVM上的SW3用来设置BOOT MODE,默认是0111: 这个需要修改吗??? |
4 个讨论
Hi Shine, 我把sdk里的K2G_bf_rt工程导入到了ccs里面,在ccs里面重新Build后执行Debug,运行程序之后发现现象跟之前一样,耳机中还是没有声音。 我单步运行了一下程序,发现成程序执行到下面那个位置就没有反应了: 看程序,只是在配置芯片的基本模块,所以我怀疑问题应该是硬件导致的。我看过ti的文档,除了之前提到的那两个开关似乎也没有其它的需要设置了,所以目前比较疑惑,希望您能帮忙分析一下! Regards, Eric |
杀戮之神 发表于 2018-8-3 08:38 No Boot环境下有没有Gel脚本的初始化输出?把Log贴出来看看,Gel脚本在 C:ticcsv6ccs_baseemulationboardsevmk2ggelevmk2g.gel。 硬件上可以量一下M21管脚,它是 SYSCLKOUT ,正常启动以后应该会稳定输出一个时钟。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
586 浏览 0 评论
1644 浏览 0 评论
2082 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1534 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1375 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1787浏览 29评论
2816浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1746浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1657浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1676浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-11 08:25 , Processed in 2.978488 second(s), Total 60, Slave 46 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4804
