电子发烧友论坛|
如图,输入端(TP5)电压范围为0.6~2.5V,现设计如下减法电路将输出放大至3.2~0V,以满足ADC采样。
测试结果:输入端信号小于1.3V时,测量TP5的电压均为1.3V,输出为1.9V。大于1.3V是,输出开始变小。 问题:当输入小于1.3V时,输出值恒定,输入端信号被拉高。请问一下各位有没有遇到过这样的问题,望解答疑惑! |
5个回答
按照你的电路,TP5信号的输出 = (-1V ~ -2.5V)。正输入端的信号会被放大8/3倍,即5*Vs/6。两者加起来,不会是“3.2~0V”。
另外,“输入端信号小于1.3V时,测量TP5的电压均为1.3V”,“当输入小于1.3V时,输出值恒定,输入端信号被拉高”,这两句话是矛盾的,或者你所说的输入端并不是TP5?
最佳答案
zhihuaczh 发表于 2018-8-2 06:45 额,这个求差电路设计是将0.6~2.5V映射到3.2~0V(即输入端为0.6时,输出为3.2;输入为2.5时,输出接近0V;TP5为输入,TP4为输出)。“输入小于1.3V,输出值恒定”的意思是当输入信号为0.6V~1.3V时,输入信号会受运放电路影响,被拉高至1.3V,此时运放输入为1.3V,输出值自然是恒定的 |
运放3脚电压为R46和R48分压得到,为固定值(VS+)*150/(150+330) = V1;
当TP5电压低于V1时,运放输出VS+,同时通过R45、R52反馈到TP5,形成电流回灌,因前级输出有阻抗,造成TP5电压抬升 当TP5电压高于1.3V时,2脚电压抬升,运放2、3脚电压应保持一致,输出电压必须降低,以满足运放2、3脚电压保持一致 运放3脚电压 = (Vout -Vtp5)*150/(150+252) + Vtp5, Vout为运放6脚电压 你这设计的是比较器吗? |
燃烧剪族 发表于 2018-8-2 07:15 做一个减法器 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
寻求ADF5355类似的微波源,在DC-15GHz内,锁频时间在1ms内
1787 浏览 0 评论
1627 浏览 0 评论
999 浏览 0 评论
1098 浏览 0 评论
ADF5355失锁: 在用ADF5355进行多次扫频时,延时给了500ms还是经常会失锁
1189 浏览 0 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
2845浏览 3评论
2086浏览 2评论
给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
2119浏览 2评论
1173浏览 2评论
使用ADI官方提供的no-OS來接收GPS L1(1575.42MHz)的資料
1405浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:20 , Processed in 0.621714 second(s), Total 52, Slave 45 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2301
