电子发烧友论坛|
在对BIOS配置的时候,
有时候用的是 .tcf文件 (DSP/BIOS Configuration tool) 有时候用的是 .cfg文件 (XGCONF , XDCscript Editor ) 看到描述: XDCtools versions 3.25 and higher no longer provide support for the TCF configuration files used with DSP/BIOS. DSP/BIOS 5.42 has been updated to provide its own TCF configuration support, without the need for XDCtools. XDCtools is a separate software component provided by Texas Instruments that provides the underlying tooling needed by SYS/BIOS. The configuration .cfg file uses simple JavaScript syntax to set properties and call methods provided by objects. The combination of JavaScript and the script objects provided by XDCtools is referred to as an XDCscript. You can create and modify a configuration file in two different ways: • Writing the textual .cfg file directly with a text editor or the XDCscript Editor in CCS. • Using the visual configuration tool (XGCONF) embedded in CCS. 个人理解: 1、早期 DSP/BIOS 用的是 tcf文件配置; XDCtools versions 3.25 不支持 tcf配置了,所以 DSP/BIOS 5.42开始 自己实现了tcf配置的支持,不依赖于XDCtools。 也就是说,要用 tcf配置文件,DSP/BIOS 版本比 5.42早的话,就必须用 XDCtools versions 3.25之前的版本配合。 2、SYS/BIOS 用的是 cfg文件配置; 问题: 1、什么时候用 .tcf文件,什么时候用 .cfg文件 2、SYS/BIOS 下,还可以用 tcf文件配置吗? pony |
2 个讨论
只有小组成员才能发言,加入小组>>
550 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1514 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1338 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2782浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 14:40 , Processed in 0.781619 second(s), Total 45, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2157
