电子发烧友论坛|
14 个讨论
keven杨 发表于 2018-8-2 07:37 LCDK板子上的HRDY管脚是接LED3的, 不是做HPI功能。 你可以看一下LCDK的原理图。 http://processors.wiki.ti.com/index.php/L138/C6748_Development_Kit_(LCDK)#LCDK_Hardware_and_Software_Documentation |
vuywsdfwf 发表于 2018-8-2 07:43 恩,LCDK6748的HRDY硬件上是接到了LED3,LCDK6748在配置成HPI模式的启动的时候可以看到灯是灭的,测量引脚也为低电平,所以确定是拉低了的。 另外,在HPI模式启动的前提下,直接用仿真器连接查看0x01c14154的地址的时候,pinmux13也自动配置成了HPI模式。 但是,我们自己设计的板子情况都想反,在HPI模式启动的情况下,HRDY信号一直为高,且在HPI模式启动的前提下,用仿真器查看0x01c14154的地址却还是复用为高阻态。 由于到网上查到的资料比较少,所以不清楚是不是还有其他地方没有注意到的。希望能得到帮助。 ps:为了排除电源上电问题与上电复位问题,把自己的板子的所有电源与复位都用LCDK6748开发板的电源来供,但是还是没有解决。配置成SPI启动也是一样,对应的复用寄存器没有配置。 |
vuywsdfwf 发表于 2018-8-2 09:16 你好,Shine 谢谢你的回答,不过应该不是芯片的问题,我在ti上查到了另外一篇文章,也出现了这个问题,是因为产生了勘探表39页的问题。4.1.3 SATA & USB Digital Supplies Must Be Powered for Proper Device Operation http://e2e.ti.com/support/dsp/omap_applications_processors/f/42/p/224672/792099.aspx#792099 但是由于那几个电源引脚没有引出,导致了现在暂时无法进行试验,所以想问一下下面一个问题。 1.勘探表上面说的此问题时出现在Silicon Revision 1.1上,但是我买的片子是 TMS320C6748BZWT 没有带21标识的。所以应该是2.0的版本。就不知道为什么还有这个问题? 2.查看的JTAG Silicon Revision 为1.1。但是片子上又是2.0,有没有啥冲突? 3.勘探表上说的这个问题会不会导致RBL代码段全为0x0001E000? 4.勘探表上说的这个问题会不会导致HPI无法正常工作? 5.勘探表上说的这个问题会不会导致Boot不正常(具体体现是,如果配置成HPI模式启动,Bootcfg值能正常读取到0x00000004,但是HPI的硬件引脚还是没有复用为HPI对应的引脚功能)? FYI |
keven杨 发表于 2018-8-2 09:31 请问你的芯片是从哪里购买的? 32A33RW这个批号跟型号TMS320C6748不匹配 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
590 浏览 0 评论
1645 浏览 0 评论
2084 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1537 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1376 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1788浏览 29评论
2816浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1746浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1662浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1676浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 03:52 , Processed in 1.301235 second(s), Total 67, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
857
