电子发烧友论坛|
以经过PLL之后产生的SYSCLK1时钟为准,
1、一个机器周期等于多少个PLL0_SYSCLK1的周期? 2、然后 语句 for(i=10000000;i>0;i--) ; 执行一次空的循环 , 又需要多少个机器周期? 3、C6748的最大375M/475M是指PLL0_SYSCLK1吧? 我算了一下,我的for(i=10000000;i>0;i--) ; 循环一次(注意不是10000000次),大概需要0.75ms,是不是有点儿慢啊 |
5 个讨论
for(;;) [ // 延时 Delay(0x00FFFFFF); GPIOPinWrite(SOC_GPIO_0_REGS, 61, GPIO_PIN_HIGH); // 延时 Delay(0x00FFFFFF); GPIOPinWrite(SOC_GPIO_0_REGS, 61, GPIO_PIN_LOW); ] void Delay(unsigned int n) [ unsigned int i; for(i=n;i>0;i--); ] 然后用示波器量了一下相应引脚,高低电平的时间各为12.6s,而Delay(0x00FFFFFF);相当于循环了16777215次,对应一次时间为0.75us,因为12.6s时间比较长,所以误差应该不大。 我是通过UART2将程序下载到DSP的RAM里面来跑的(加密芯片还没解锁JTAG,先试试程序能不能运行),我在.ini文件里设置DDR2的参数了,具体下载到DSP的内部RAM里面,还是DDR2的接口DRAM里面我也不清楚,新手。 |
你的程序跑在哪是由工程里的cmd文件决定的! 芯片的效率要充分利用芯片的架构优化,这样比没有任何意义。C6000有8个功能单元,代码经过编译器的优化,理论最高效率可以达到一个周期运行8条指令。不加优化选项编译,无论是什么处理器,最多就是一条。 这样比的结果就是看谁的主频高,内部总线delay,而且结果可能X86还没有单片机快。 http://processors.wiki.ti.com/index.php/Main_Page Think Over Before Asking. http://www.catb.org/~esr/faqs/smart-questions.html#goal |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
594 浏览 0 评论
1647 浏览 0 评论
2089 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1538 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1381 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1790浏览 29评论
2819浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1747浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1664浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1677浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 18:58 , Processed in 0.860984 second(s), Total 61, Slave 49 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1369
