这个只要pin设置对了就应该没有大的问题,我的固件用的stareware的I2C,只有一个初始化接口函数。
其他的I2C的基本读写操作应该都是差不多的。
/************************************************************************** filename:** target: C6748 dsp** Tools: Code Composer Studio Version 5.5** Author: ty** ------------------------------------------------------------------------** History:** Created on: 2017-1-2** ------------------------------------------------------------------------** Function:I2C接口API** ------------------------------------------------------------------------** This software is the property of innotrik Technology Stock Co.,Ltd.** All Rights Reserved*****************************************************************************/#include #include #include "TL6748.h"#include "hw_types.h"#include "i2c.h"#include "codecif.h"#include "interrupt.h"#include "soc_C6748.h"#include "hw_syscfg0_C6748.h"#include "delay.h"/****************************************************************************//* *//* 函数声明 *//* *//****************************************************************************/void I2CISR(void);static void I2CSendBlocking(unsigned int baseAddr, unsigned int dataCnt);static void I2CRcvBlocking(unsigned int baseAddr, unsigned int dataCnt);void I2CIntRegister(unsigned int cpuINT, unsigned int sysIntNum);/****************************************************************************//* *//* 全局变量 *//* *//****************************************************************************/volatile unsigned int dataIdx = 0;volatile unsigned int txCompFlag = 1;volatile unsigned int slaveData[3];unsigned int savedBase;/****************************************************************************//* *//* 动态创建I2C硬件中断 *//* *//****************************************************************************/void I2CIntRegister(unsigned int cpuINT, unsigned int sysIntNum)[ IntRegister(cpuINT, I2CISR); IntEventMap(cpuINT, sysIntNum); IntEnable(cpuINT);]/****************************************************************************//* *//* 初始化I2C接口 *//* *//****************************************************************************/// baseAddr: I2C模块基地址// slaveAddr: 器件从地址void I2CSetup(unsigned int baseAddr, unsigned int slaveAddr)[ // 初始化I2C0引脚PINMUX I2CPinMuxSetup(0); // IIC 复位 / 禁用 I2CMasterDisable(baseAddr); // 配置总线速度为 100KHz I2CMasterInitExpClk(baseAddr, 24000000, 8000000, 100000); // 设置从设备地址 I2CMasterSlaveAddrSet(baseAddr, slaveAddr); // IIC 使能 I2CMasterEnable(baseAddr);]/****************************************************************************//* *//* I2C发送数据 *//* *//****************************************************************************/// iic IIC 模块基址// dataCnt 数据大小// 阻塞函数static void I2CSendBlocking(unsigned int baseAddr, unsigned int dataCnt)[ txCompFlag = 1; dataIdx = 0; savedBase = baseAddr; I2CSetDataCount(baseAddr, dataCnt); I2CMasterControl(baseAddr, I2C_CFG_MST_TX | I2C_CFG_STOP); I2CMasterIntEnableEx(baseAddr, I2C_INT_TRANSMIT_READY | I2C_INT_STOP_CONDITION); I2CMasterStart(baseAddr); // 等待数据发送完成 while(txCompFlag);]//static void I2CCodecSendBlockingNstop(unsigned int baseAddr, unsigned int dataCnt)//[// txCompFlag = 1;// dataIdx = 0;// savedBase = baseAddr;//// I2CSetDataCount(baseAddr, dataCnt);//// I2CMasterControl(baseAddr, I2C_CFG_MST_TX );//| I2C_CFG_STOP//// I2CMasterIntEnableEx(baseAddr, I2C_INT_TRANSMIT_READY | I2C_INT_STOP_CONDITION);//// I2CMasterStart(baseAddr);//// // 等待数据发送完成// while(dataIdx == 0);//// Task_sleep(19);// delay_us(190);//]/****************************************************************************//* *//* IIC 接收数据 *//* *//****************************************************************************/// iic IIC 模块基址// dataCnt 数据大小// 阻塞函数static void I2CRcvBlocking(unsigned int baseAddr, unsigned int dataCnt)[ txCompFlag = 1; dataIdx = 0; savedBase = baseAddr; I2CSetDataCount(baseAddr, dataCnt); I2CMasterControl(baseAddr, I2C_CFG_MST_RX | I2C_CFG_STOP); I2CMasterIntEnableEx(baseAddr, I2C_INT_DATA_READY | I2C_INT_STOP_CONDITION); I2CMasterStart(baseAddr); // 等待数据接收完成 while(txCompFlag);]/****************************************************************************//* *//* IIC 中断服务函数 *//* *//****************************************************************************/void I2CISR(void)[ volatile unsigned int intCode = 0; // 取得中断代码 intCode = I2CInterruptVectorGet(savedBase); if (intCode == I2C_INTCODE_TX_READY) [ I2CMasterDataPut(savedBase, slaveData[dataIdx]); dataIdx++; ] if(intCode == I2C_INTCODE_RX_READY) [ slaveData[dataIdx] = I2CMasterDataGet(savedBase); dataIdx++; ] if (intCode == I2C_INTCODE_STOP) [ // 失能中断 I2CMasterIntDisableEx(savedBase, I2C_INT_TRANSMIT_READY | I2C_INT_DATA_READY); txCompFlag = 0; ] if (intCode == I2C_INTCODE_NACK) [ I2CMasterIntDisableEx(SOC_I2C_0_REGS, I2C_INT_TRANSMIT_READY | I2C_INT_DATA_READY | I2C_INT_NO_ACK | I2C_INT_STOP_CONDITION); // 产生停止位 I2CMasterStop(SOC_I2C_0_REGS); I2CStatusClear(SOC_I2C_0_REGS, I2C_CLEAR_STOP_CONDITION); // 清除中断 IntEventClear(SYS_INT_I2C0_INT); txCompFlag = 0; ] intCode = I2CInterruptVectorGet(savedBase);]/****************************************************************************//* *//* 写数据到寄存器 *//* *//****************************************************************************/void I2CRegWrite(unsigned int baseAddr, unsigned char regAddr, unsigned char regData)[ // 发送寄存器地址和数据 slaveData[0] = regAddr; slaveData[1] = regData; I2CSendBlocking(baseAddr, 2);]/****************************************************************************//* *//* IIC 写两个数据到寄存器 *//* *//****************************************************************************/void I2CRegWrite3(unsigned int baseAddr, unsigned char regAddr, unsigned char regData, unsigned char regData2)[ // 发送寄存器地址和数据 slaveData[0] = regAddr; slaveData[1] = regData; slaveData[2] = regData2; I2CSendBlocking(baseAddr, 3);]/****************************************************************************//* *//* 读寄存器 *//* *//****************************************************************************/unsigned char I2CRegRead(unsigned int baseAddr, unsigned char regAddr)[ // 发送寄存器地址 slaveData[0] = regAddr; I2CSendBlocking(baseAddr, 1);// I2CCodecSendBlockingNstop(baseAddr, 1); // 接收寄存器返回数据 I2CRcvBlocking(baseAddr, 1); return (slaveData[0]);]/****************************************************************************//* *//* IIC写寄存器的某一bit *//* *//****************************************************************************/void I2CRegBitSet(unsigned int baseAddr, unsigned char regAddr, unsigned char bitMask)[ // 发送寄存器地址 slaveData[0] = regAddr; I2CSendBlocking(baseAddr, 1);// I2CCodecSendBlockingNstop(baseAddr, 1); // 接收寄存器返回数据 I2CRcvBlocking(baseAddr, 1); slaveData[1] = slaveData[0] | bitMask; slaveData[0] = regAddr; I2CSendBlocking(baseAddr, 2);]/****************************************************************************//* *//* IIC 清除寄存器的某一bit *//* *//****************************************************************************/void I2CRegBitClr(unsigned int baseAddr, unsigned char regAddr, unsigned char bitMask)[ // 发送寄存器地址 slaveData[0] = regAddr; I2CSendBlocking(baseAddr, 1);// I2CCodecSendBlockingNstop(baseAddr, 1); // 接收寄存器返回数据 I2CRcvBlocking(baseAddr, 1); slaveData[1] = slaveData[0] & ~bitMask; slaveData[0] = regAddr; I2CSendBlocking(baseAddr, 2);]/***************************** End Of File ***********************************/
2018-8-1 08:25:45
举报
