电子发烧友论坛|
1、在新版SYS/BIOS和XDC的CFG文件中,使用ECM模块时,通常会设置ECM.eventGroupHwiNum,如下
ECM.eventGroupHwiNum[0] = 7; ECM.eventGroupHwiNum[1] = 8; ECM.eventGroupHwiNum[2] = 9; ECM.eventGroupHwiNum[3] = 10; 问题1: 是不是指代 EVT0(对应的事件EVT4~EVT31)对应的CPU中断为CPUINT7 EVT1(对应的事件EVT32~EVT63)对应的CPU中断为CPUINT8 EVT2(对应的事件EVT64~EVT95)对应的CPU中断为CPUINT9 EVT1(对应的事件EVT96~EVT127)对应的CPU中断为CPUINT10 ? 2、 在旧版的DSP/BIOS和XDC的TCF文件中,ECM有如下设置 /* ECM configuration */ bios.HWI.instance("HWI_INT7").interruptSelectNumber = 0; bios.HWI.instance("HWI_INT8").interruptSelectNumber = 1; bios.HWI.instance("HWI_INT9").interruptSelectNumber = 2; bios.HWI.instance("HWI_INT10").interruptSelectNumber = 3; 问题2: 这里的interruptSelectNumber是个什么意思,是中断号还是事件组合EVT? 问题3: 如果是中断号,中断号该怎么理解,是不是128个事件,每个事件都使用1个中断号,而且每个事件使用的中断号是可以随意选取的,最多128个中断 号。比如gpio0_0使用中断号0,对应CPU中断使用HWI_INT7;gpio4_0可以使用中断号1,对应CPU中断使用HWI_INT8;我这样理解对不对? 以上两图是不同bios和xdc版本下的示意对比图,不是同一个工程,仅作参考! |
1 个讨论
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:42 , Processed in 0.808437 second(s), Total 67, Slave 50 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2254
