电子发烧友论坛|
自制PCB:包括一片TMS320C6416和两片TMS320C6713,使用菊花链进行硬件上的级联,具体形态是
C6416 -> C6713_1 -> C6713_2 仿真平台:CCS 5.5 仿真器件:Wintech XDS560v2 仿真工程:操作连接各自芯片GPIO引脚的LED灯小程序 问题描述:在ccxml configuration配置文件中,按照上述芯片的顺序建立仿真器connection。 在debug过程中,bypass后两片C6713,C6416正常load程序,LED正常闪烁; bypass C6416和C6713_1,那么C6713_2也正常工作; 但是当bypass C6416和C6713_2,中间位置的C6713_1无法load,仿真器报错 ---------------------------------------------------------------------------------------- Error connecting to the target: (Error -1060 @ 0x0) Device is not responding to the request.Reset the device, and retry the operation.If error persists, confirm configuration, power-cycle the board, and/or try more reliable JTAG settings (e.g. lower TCLK)--------------------------------------------------------------------------------------请TI工程师指导,谢谢。PS:菊花链方式连接的多块DSP是否可以在CCS 5.5平台上进行scan?如何进行? |
3 个讨论
我添加C6713时是每块芯片单独添加的,所以在Device下面的cpu命名是配置文件自动赋予的, 第一块C6713被命名为C671X,第二块C6713被命名为C671X_0, 而我今天做了将命名统一的尝试,即,将两片cpu按顺序命名为C671X_0和C671X_1, 然后bypass第一片C6416和最后一片C6713,这样中间一片C6713居然可以正常工作了。 我重新尝试了将命名打乱的操作,可以复现中间一片6713无法工作的问题。 所以,ccxml的配置严格限定了cpu的命名规则? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
606 浏览 0 评论
1659 浏览 0 评论
2102 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1550 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1393 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1800浏览 29评论
2827浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1753浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1671浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1685浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-17 11:08 , Processed in 0.838261 second(s), Total 60, Slave 47 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
530
