电子发烧友论坛|
将编译出来的out文件,在线debug load program 可以正常运行,链接到电脑上也可以识别。 但是通过Nor flash writer 工程固化之后,不能正常运行。不能识别U盘。 CCS5.2 + ezdsp 5515
3 个讨论
我的现象和你一样,帮你补充一下:
程序固化到FLASH之后,上电第一次运行不能读SD造成MSC初始化失败。仿真(不使用GEL)可以正常运行,CPU Reset也可以正常运行,只有在上电第一次的时候不能读SD卡。 通过LCD显示判断,上电第一次运行,程序是死在 AT_ SYS_INIT (文件系统初始化)的第一次读取SD的MMC_read函数,在发送给SD 读指令MMC_sendCmd后,等待MMC_isr进行回调的位置。(句子有点长) MMC_isr的程序: void mmcsd0_isr(void) [ MMC_intEnable(mmcsdHandle, 0x0000); mmcsdTxferComplete = 1; ] 回调函数: void mmcsdDataCallback(void *hMmcSd) [ while(mmcsdTxferComplete != 1);//程序就是死在这里的。 mmcsdTxferComplete = 0; ] 不知道MMC不产生中断的原因是什么? MMC初始化都没问题的呀,在程序开头也加过了MPRT指令避免SD被屏蔽。 *(ioport volatile unsigned*)0x0001 = 0x000E;//ENable MPORT asm(" idle"); 同 等 TI工程师来解惑。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
590 浏览 0 评论
1645 浏览 0 评论
2084 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1537 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1376 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1788浏览 29评论
2816浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1746浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1662浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1676浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 05:54 , Processed in 0.829926 second(s), Total 51, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3735
